Ищем изготовителя горячей штамповки
Необходим на постоянной основе изготовитель горячештамповочной детали.
Пробная партия 100 шт. В дальнейшем необходимо изготовить 8000 штук.
Чертеж прилагаю
Жду заявку на texosnast@gmail.com
Разработаем КД, изготовим штампы, отштампуем и если нужно проведем мехобработку.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
