Создать нестандартный вид с 3д модели
как в компасе 13 вынести вид с текущим положением 3д модели, ни один из способов создания видов не подходит, я искал и нашёл что похоже в последних версиях компаса появилась такая кнопка
То есть в 3D модели при выборе ориентации нет кнопки "Ориентация вида"?
Вот такое окошко должно быть:
Это в старых версиях (до 16 включительно). В 17 и далее уже по-другому, но принцип тот же. Выставляете модель в нужную ориентацию (если получится, ибо вертеть модель компас ну очень плохо умеет), заходите в меню, добавляете этот вид. На чертеже выбираете его и всё.
моя ситуация
модель вид спереди, вид сверху и положение модели, которое нужно отобразить на чертеже соответственно, ни одна ориентация не может отобразить такое положение
в солиде например есть кнопка которая на чертеже отображает текущее положение 3д модели
Изменено пользователем cant09
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
