Здравствуйте
Есть станок CTX 400 series 2,  есть желание подключить его к сети, но появилась не большая проблема, в настройках параметр NETWORK не активен :(  Понимаю что возможно его нужно где то активировать но не могу найти эту настройку.
До этого подключил CTX 200 на нем параметр NETWORK был активен, все прошло удачно.
Помогите пожалуйста разобраться
Спасибо
Спасибо большое за совет, а не мог ли ты уточнить как это сделать ? я столкнулся с этими аппаратами всего 3 дня назад :(
@Gudlik Войти в режим Programming and Editing, затем нажимаем клавишу MOD. Должно появится поле для ввода пароля, куда и вводим NET123. Либо ищем программную клавишу с изображением ключа и вводим через него. На картинке пример для 530-й системы.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
