Ошибка sv0432
Александр174
@Александр174 Ну так протяните 220V до станка и запитывайте от него источник, раз в таком режиме всё работает. Мы ведь ведём речь о источнике MeanWell, что на вашем фото? Так берите любой подходящий по мощности в любом магазине электроники и не думайте, не обязательно на Али заказывать, их везде полно, т.к. они самые ходовые. У него цена 3-3.5т.р. Они на всех тайваньцах и китайцах установлены и ведут себя нормально. Если понадёжнее и подороже, то смотрите на Sitop от Siemens, также есть источники питания от Weidmuller и Phoenix Contact. Источники этих производителей установлены в европейском оборудовании
Изменено пользователем boomeeeer
Только что, boomeeeer сказал:
@Александр174 Ну так протяните 220V до станка и запитывайте от него источник, раз в таком режиме всё работает. Мы ведь ведём речь о источнике MeanWell, что на вашем фото? Так берите любой подходящий по мощности в любом магазине электроники и не думайте, не обязательно на Али заказывать их везде полно. У него цена 3-3.5т.р. Они на всех тайваньцах и китайцах установлены и ведут себя нормально. Если понадёжнее и подороже, то смотрите на Sitop от Siemens, также есть источники питания от Weidmuller и Phoenix Contact. Источники этих производителей установлены в европейском оборудовании
Уважаемый Бумер, спасибо за то что вы мне помогаете. Да, речь идёт именно об этом ИП. Сегодня именно так мне и предложили сделать, запитать ИП от одной из фаз 380в, на входе станка. Решил пока подождать вашего ответа, ну и колхозить не хочется, придётся вести провод, ставить на него автомат.. ну и родные провода будут там просто болтаться. Как временный вариант можно сделать. Но хотелось бы разобраться в причине.. завтра обязательно проверим по вашим схемам, и разберу усилитель привода для осмотра предохранителя.
1 час назад, Александр174 сказал:
Тут не совсем понятно в причине чего Вы хотите разобраться. Если проблема уйдёт после замены источника или его подключения на новый лад (от сети 220V), то глубже не лезьте. Эти источники дохнут сами по себе от времени и от преждевременного испарения электролита из конденсаторов внутри источника, а это, в свою очередь, происходит из-за неправильного температурного режима в шкафу. Явление это абсолютно нормальное и в расследовании не нуждается. Если у вас под крышкой на сервоусилителе стоят батарейки, то при отсоединении кабелей энкодера от него, оси потеряют свою позицию и Вы получите ещё кучу ошибок вдовесок к уже имеющимся и нарвётесь на процедуру обнуления осей, что при отсутствии опыта может доставить немало хлопот.
Ок спасибо, завтра отпишусь с ответом.  Пойду спать, в Челябинске уже 22-20)
Только что, Александр174 сказал:
Питание станка у вас через трансформатор идет? Если так и вы хотите взять фазу до него, получите еще проблемы, заключающиеся в том, что все помехи с СП/фидера полезут вам прямиком в БП. Трансформатор является хорошим фильтром, плюс, развязка от цехового питания. Если вы уж так хотите перейти на питание БП от ~220V, берите две фазы со вторички входного транса. По хорошему, нежелательно (особенно в российских условиях, где качество электропитания не на уровне) использовать для питания ответственных узлов нулевой (N) провод, от него только лампочки  да вентиляторы можно запитывать.
~115 V у вас откуда берется: со вторички входного трансформатора, или от промежуточного транса?
Всем большое спасибо! Заменил источник питания, выдаёт ровно 24в под нагрузкой, импульсов на осциллографе нет. Ошибки ушли.
Проверьте на старом электролиты, проблема наверняка в них, Meanwell фирма неплохая, изделия качественные.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Ок, спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Прошу помощи. Имеется оборудование
(1) aiPS 26
(2) aiSP 22
(3) aiSV 40/40/40
(4) aiSV 160
(5) ЧПУ oi-MD
(6) станок hr-60
Изначально во время работы станка несколько раз появлялась ошибка сигнала датчика двигателя (SP9083) при этом индикаторы на усилителях ошибок не показывали. После перезашрузки всё работало. Далее станок стал отключаться в любой момент, а потом и вовсе перестал включаться. Ещё до момента полной загрузки ЧПУ включается пускатель подающий питание на привода -> привода загружаются -> появляются ошибки - на фото. Пускатель отключается. Кабели и провода прозвонили - всё в норме. Входящее напряжение в норме, блоки питания 24V проверили - один выдавал чуть меньше чем 24V - исправили. Ошибки остались. Подскажите что это может быть. Спасибо!
24 вольта надо проверить. Которые к блоку PS подходят от внешнего источника.
Либо сначала вынуть плату управления PS и посмотреть может блок питания на ней. Фотку платы управления PS пришлите
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, что откликнулись! Замерили: 25V
1 час назад, niknasmak сказал:
Замерил на разъёмах 22.8 - 24.9V
Найдите блок питания который выдает туда эти 24В. Найдите на нем регулировку напряжения. Попробуйте регулировать. И еще. Посмотрите как он включается. Возможно при подаче на него высокого напряжения он стал медленно набирать свои 24В и блоки уже успели зафиксировать низкое и выдать ошибку. Я бы поменял БП24В хотя бы с другим таким же с этого же станка. Обычно в станках этих БП несколько. 2-3 штуки
Те блоки питания (2 шт.) 24V проверили - один выдавал чуть меньше чем 24V - исправили. Я так понимаю, что внутри самого PS генерируются 24V. Фото платы и места куда она подключается.
45 минут назад, niknasmak сказал:
Ваш PS не генерирует никакие 24В.
24В передается от внешнего БП
Надо попробовать поменять плату управления PS
Возможно цепь измерения напряжения там накрылась
Хотя у вас и плата PS выдает на индикации 6 и плата SP выдает на индикации 10. Оба эти сигнала означают низкое напряжение. Не могут они одновременно обе случайно дать одно и то же. Дело именно в напряжении. Либо оно низкое, либо БП слишком медленно набирает напряжение с момента включения
Мастеровой
В 18.05.2020 в 10:49, niknasmak сказал:
на разъёмах 22.8
Это низкое напряжение и может стать причиной ошибок FSSB.
Ставьте + 24 Вольта . Хоть с покупных китайских БП ,хоть с БП
от древней советской 2С42-65 .
Заменили один из боков питания на оказавшийся под рукой китайский импульсник. Четвёртые сутки полёт нормальный. Посмотрим как дальше пойдёт. А пока что выбираем один из этих: WDR-120-24 Mean Well, Phoenix Contact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D, Weidmuller PRO ECO 120W 24V 5A, SITOP PSU100S 24 V/5 A.
Спасибо за советы!
2 часа назад, niknasmak сказал:
Спасибо что написали в чем оказалась причина
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
