Зажатие заготовки на токарном чпу
igor95_64rus
Здравствуйте, работаю на хассах ст10 и ст20у, и так и не понял с каким давлением зажимать заготовки, посмотрел видео на абамет там сказано про таблицу график на станке, я ее нашел, но там все на англ я так и не понял как ей пользоваться, может кто то из вас знает, заранее спасибо за ответы
 в таблице показано , что  при максимальном давлении (гидравлики или пневматики) 23кгс/см2 , допустим у патрона 5 диаметра , будет до 1000 оборотов достигнуто максимальное усилие зажима кулачков в 6000фунтов(на глаз:smile:)  , далее при увеличении оборотов до 4000(RPM) усилие будет понижаться , пока деталь из кулачков не улетит если выдать еще больше оборотов ). польза на практике, не задирать обороты. бывают ситуации когда покупают станок с 250-ым патроном, но просят заменить его на 400-ый и начинают драть на нем мелочь в 2000 оборотов, ну , а потом детали вылетают из станка , разбивают окна, срывают револьверные головы, двигаю переднюю бабку и тд. .
Из личного опыта , таблица работает только на патроне у которого в покое кулачки не шатаются, если кулачок хоть чуток люфтит , то тут как повезет )
Изменено пользователем nomed
Там фраза есть  про "патроны необходимо еженедельно смазывать и не допускать их загрязнения".
Интересно , кто патроны еженедельно смазывает ? А давление зажима- отжима у нас операторы
регулятором давления на глаз подстраивают . Пока ничего не вылетало . Тонкие кольца при
большом давлении на отжим деформировало .
Таблицу, которую дает HAAS нужно использовать, в первую очередь как справочную.
Тема с зажимом очень сексуальная. Самое главное, чтоб следов не осталось. На заготовке.
Поэтому, первое, настрой кулачки так, чтоб при их схождении они перемещались при минимально установленном давлении примерно по 1-2 мм на сторону от диаметра детали. И дальше поднимай давление, согласно таблице.
К примеру, у тебя 5-й патрон и ты обрабатываешь на токарном максимум на 2 тыс оборотов (хотя я обычно больше 1500 не ставлю, нет смысла). Зажимай на 330 PSI. Проверь вручную, как заготовка сидит. Включи в MDI 2 тыс оборотов и посмотри с закрытой дверью, как ведет себя патрон. Все.
Ты в любом случае первую деталь обрабатываешь на безопасных режимах. Если припуски съема корректные установил, ничего не вырвет.
Вторую заготовку прогоняй на боевых режимах. если все нормально, заготовку не заминает. Значит давление установлено верно.
Я бы советовал давление регулировать только исходя из массы заготовки и за какую сторону цепляешь - чистовую или черновую.
6 часов назад, Мастеровой сказал:
Тот кто умеет делать тойёты и боинги,
а у остальных только москвичи и зилы.
Вы в Японии или США живёте ? Или в постсоветской России ? Станки работают до серьёзной аварийки .
Вот при ней и доля обслуживания приложится . А по нахождению места неисправности тут -же
найдётся и "стрелочник". Вот тогда кому-то что-то  и напомнят . Из положенного , но реально не
выполнимого ...
В России все от человека зависит, кто-то работает от аварии до аварии, кто-то не поленится и заставит смазать патрон (хотя бы раз в квартал,месяц - часто).
Если грамотно/системно организована служба, и люди там понимают, для чего они, то, как правило, больших проблем не бывает. Ну, и зарплата тоже в определенной степени стимул.
Хотя, конечно, старые предприятия потихоньку вымирают, кадры мельчают...
9 часов назад, Мастеровой сказал:
Вы удивитесь , но я ранее чинил самолёты.
Там если не выполнил пункт то в холодном поту ночью просыпаешься.
Осталась дурацкая привычка мануалы читать и им следовать.
Там у авиамехаников , если в ящике с инструментом одного ключа в гнезде
не обнаружилось , строем ВВП прочёсывали . Или заново все лючки вскрывали .
А читать мануалы и им следовать - это правильно .
Там у авиамехаников
Ещё шапочки на верёвочке,
а вот импортные техники только в белых перчатках самоли чинят.
30 минут назад, andrey2147 сказал:
Эх , я тоже в ВУЗе мечтал в белом халате работать . Но по трудоустройству - синий выдали .
А перчатки не выдали . Сказали : " в цеховой кладовой при необходимости выдадут . Если
вежливо попросишь ..." . Тестер Ц 4315 дали "подгоревший", сказав : "если инженер - починишь ..."
Отремонтировал .
Да , там - это там .  И далеко , и давно . Но сейчас -то мы здесь . Так что у всех с обслуживанием
оборудования - далеко от идеала и мануала .
Изменено пользователем Мастеровой
  • 3 года спустя...
Подскажите как определить хорошо ли зажата деталь в патроне? На станке только табличка про обороты и в каких пределах должны быть цифры кг на см2. Наладчик вообще говорил мерить щупом штангенциркуля на сколько "утоплен" кулочок в части своей направляющей. Типа 4-5 мм это хорошо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
