Нарезание резьбы на саморезе
Артемке
Ребят помогите пожалуйста и подскажите,как нарезать резьбу га саморезе,саморез спресшайбой, если можно скинте пример программы.
Вот пример ёмкого, самодостаточного и понятного поста. Браво!
Может лучше купить новый саморез в метизах, вместо того что бы восстанавливать тот, у которого повредилась резьба?
@Артемке
Тут экстрасенсов нет, к сожалению.
Изменено пользователем fantom.ul
Мил человек , резать резьбу на стандартных изделиях на станках с "Fanuc " - это всё равно , что печку
тысячными купюрами топить . Если у тебя саморез нестандартный ( длиной в полметра , шириной у
головки в 150 мм)  , то ты чертёжик приложи . С указанием шага резьбы . И допустимых отклонений
размеров .
Вам/нам же сказали:
1 час назад, Артемке сказал:
молчите нах со своими высказками безтолковыми
И что этому ... можно посоветовать? Идти туда же?
Он просто ошибся, надеюсь, дверью...
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Вам/нам же сказали:
Блин, утеряна культура общения на профильных форумах. Лезет некое с раёна... И требует! :sad:
да ни как не сделаешь , они накатываются . При нарезании резьбы не получится сделать острый край, его заломит . если резьба длинная то будет вибрация, если шайба мелкая то еще и проблемы с установкой будут.
а на пробу это взять какой нибудь резец канавочный  переточить под нужный профиль и резать по G32
1 час назад, fantom.ul сказал:
Ну всё -таки это форум , поэтому не будем так категоричны . " Имею ли я право , или ......".
Я же тоже с первым вопросом на форум в эту ветку
с раёна
выходил . Правда документацию русскоязычную на систему и все предыдущие страницы ветки форума перечитав.
И чуть с более инженерной фразеологией и лексикой .
Но чуть не в тему  : " Штирлиц был очень гуманным человеком .В кабачке " Элефант" все били парагвайского шпиона
пивными кружками по голове , а Штирлиц - только сапогом в печень..."
@Мастеровой На форуме, конечно, можно найти ответы. Но вот так, в лоб, требовать ответить на вопрос, абсолютно непонятный, невнятный, безграмотный... Тут только "сапогом в печень".
В какой лоб, вы очем , я спроси по человечески если кто то резал скажите как, а не иди купи и так далии..  Я гляжу сдесь ток осуждать могут а не совет давать, один на фануке резьбу резать неможет по этому деньгами печку топит, у кого то кончик ломает кому черчеж надо , один есть толковый совет, что их катают и то , я попросил вариант спец резцом, просто сам смысл за один раз или за 2 раза сначала конус потом диаметр, или сразу в один раз. Режится это через g 92 g76 g32 это для парня который деньгами печь разжигать собрался.  Спасибо зв помощь
@Артемке , да ёж твою медь! Ты хотя чертеж или эскизик приложи! Что ты хочешь то - можешь внятно сформулировать?
Ну Вам ведь дали самый дельный совет
3 часа назад, fantom.ul сказал:
@Артемке  Ты хотя чертеж или эскизик приложи! Что ты хочешь то - можешь внятно сформулировать?
А нервничать по поводу того,что Вам не дают совета - "каков привет, таков ответ"!
3 часа назад, Артемке сказал:
Могут и режут . Правда конических резьб у нас ассортименте деталей нет . Да и детали побольше . От
50 до 150 мм. в диаметре , и примерно такой-же диапазон длин . И работают в две смены два токарника
с Fanuc. А про деньги : давным давно , ещё в прошлом тысячелетии, поставили в одном инструментальном
производстве два 16А20Ф3 с НЦ-31 на одного оператора на участке нормалей - болты точить , гайки  .
А потом выяснилось - невыгодно всё это . Оклад оператору платить , за то что он у станков 3-и недели
газету читает . Пару партий нестандартны переделает за неделю . И всё . Одиночный нестандартный болт
быстрей на универсальном выточить , чем УП в стойку создать и загнать . Стандартный крепёж
покупной тоже дешевле , чем самодельный на ЧПУ .
Отдали станки вместе с оператором в основное производство . В другой цех перевезли .
Ну, а русский язык освоите - " Руководство по эксплуатации " на Fanuc почитайте . Про циклы нарезания
резьбы .
Я вовсе не нервничаю, и совета не дали. И я спросил кто резал резьбу на саморезах вот мой вопрос !!!! Что тут не понятного. Режится он через обычные циклы под конус. Мне просто нужен был совет если кто резал резьбу резцом на саморе, как он резал через переменные за один ли проход и через обычные циклы. Что тут не понятного. А щас мне не че не надо давно уже нарезал все!
Ну нарезал , и нарезал . Нам от этого ни жарко , ни холодно . Просто не занимаются
люди такой хренотой . Теперь пропили ножовкой паз под шлицевую отвёртку , или
профрезеруй бор- фрезой под крестовую .
Изменено пользователем Мастеровой
В 20.09.2019 в 23:30, Артемке сказал:
В 21.09.2019 в 06:54, fantom.ul сказал:
В 21.09.2019 в 15:31, fantom.ul сказал:
В 22.09.2019 в 09:39, fantom.ul сказал:
В 22.09.2019 в 13:17, fantom.ul сказал:
В 22.09.2019 в 23:04, Мастеровой сказал:
В 21.09.2019 в 19:18, fantom.ul сказал:
Утеряна Культура Общения!!!
Кем утеряна???
Обществом . Давно утеряна . С 1990-х годов . С появления понятия "пальцы топырить". С книги Лукьяненко ,
где персонаж "зеркало" появился .
Да вроде бы на форуме большинство вменяемых, процесс живой, неадекваты сразу отскакивают (с обидой на лице:biggrin:). Русский язык, понятно, утерян всей страной, на ТВ практически на фене говорят...
Изменено пользователем Anat2015
Догадываюсь, что можно скрестить два цикла обычной резьбы и конической, а по радиусу заходить на резьбу из центра, мне кажется нужно уже средствами CAM систем
