fanuc oi m завершение цикла смены инструмента
ANTON_G
Добрый день. станок VMC 116b. Заклинило лапу сменщика, двигатель лапы выкрутили вручную на место. Теперь появилась проблема - при включении станка разжимаются кулачки в конусе.
Первое, что пришло в голову - не завершился цикл смены. При переключении в любой режим, кроме маховика, из шпинделя дует воздух. Датчики положения зажимных кулачков живые.
Можно ли как-то программно через параметры завершить цикл вручную? Или сбросить состояние цикла смены инструмента?
если у вас есть документация на станок то должна быть отдельно книга в которой разжевано из каких м кодов состоит команда м6 на смену инструмента
в режиме mdi необходимо завершить цикл смены инструмента
это одна опция
второе обычно в кодах ошибок прописана последовательность выхода из данного положения
третье чтобы не причинить дальнейшую поломку станка из за не знания как обслуживать лучше всего и
вызвать техника с обслуживающей фирмы
и ли сесть и просмотреть документацию на станок зачастую там всегда можно найти ответ на нужный вопрос
1 час назад, alex0800 сказал:
В книгах, к сожалению, ничего не нашел.
Режим MDI недоступен, поскольку висит ошибка CHECK SPINDLE OK LS, которая свидетельствует о не зажатом инструменте.
Но инструмента там нет, а, повторюсь, датчики в порядке. Именно поэтому я и грешу на незавершенный цикл смены инструмента.
Техник проверил датчики, взял книги, развел руками и ушел.
2 часа назад, alex0800 сказал:
Лучше электронщика.
1 час назад, ANTON_G сказал:
развел руками
А вы-то кто по професии?
Почитать на сон грядущий:smile: А зарплату ему за что платят? Вообще то наверное это его проблема, а не ваша, если он действительно обслуга?
По возврату устройства смены инструмента в исходное каждый производитель определяет свою процедуру, обычно она описана в каком-нибудь мануале. Когда ее нет, два варианта:
1.Связаться с производителем/дилером, не всегда они посылают подальше.
2.Найти пользователя подобного станка (что вы и пытаетесь сделать), который уже прошел этот этап.
Увидел, что станок - тайваньский, документация у них как правило бедная, продают эти станки все, кому не лень. Вы то у кого покупали, или б/у был?
Изменено пользователем Anat2015
А доведите нам до сведения ( лень альбомы на чужие станки скачивать ) принцип действия
устройства на зажим инструмента в шпинделе . Чисто пневмо, пневмо-гидроцилиндры ,
электромеханика ?
Что значит
13 часа назад, ANTON_G сказал:
Именно из шпиндельного конуса ? Или из отверстий продува ? Если из
конуса и чистая пневматика на смену - слесарь- ремонтник вам необходим .
17 часов назад, ANTON_G сказал:
А верно ли данное умозаключение?
Может быть действительно у вас проблема с пневматикой, что косвенно и послужило причиной:
22 часа назад, ANTON_G сказал:
Зажим управляется гидравликой. Есть подозрения, что могут быть неисправны перепускные клапана, поэтому зажим самопроизвольно открывается при включении станка.
Как только питание отключается - зажим уходит в положение на зажатие инструмента.
Вот, и получается, что проблема либо в гидравлике. Либо в незавершенном в контроллере цикле смены. Так как механик очень занят, а станок стоит, я решил выяснить закончен ли цикл смены инструмента.
Но где это посмотреть - так и нешел
18 минут назад, ANTON_G сказал:
Ну так проверьте, подаётся ли напряжение на клапан разжима инструмента сразу после включения станка. Бывало такое, что цикл смены "зависал" на определённом шаге, и только м-командами или вручную выводить. Но это на другом оборудовании.
Если есть доступ к ладдеру, то можно во многом разобраться, имея навыки и время.
1 час назад, vl_cnc сказал:
Обычно просто разъём с золотника скидывают . Всё сразу становится понятно . И если
дело не в гидравлике - реле на включение разжима перепроверьте . Бывает , механически
подклинить могут и от хороших производителей на серьёзных  станках . Было несколько
раз через 8-10 лет работы оборудования в трёхсменку .
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
