20 часов назад, catiauser сказал:
О, дааа. Я с таким сталкивался. Мне сказали - делай так, что бы сборка собралась. На чертеж мы закроем глаза, а то на согласование всех изменений во всех инстанциях уйдет пару лет.
Интересно, чем в конце концов дело обернется.
Я не смог найти у знакомых более 4000мм хода что бы изготовить такой штамп...
Не понял-зачем такой ход. В принципе можно поэтапно загнуть одну и другую стенку грубый прикид прямой стенки говорит что надо порядка 300т, это реально, а вот стенку с изгибом качественно изготовить проблематично, ну может с подогревом.
13 часа назад, ded- сказал:
Деталь вроде бы 3820мм в длинну. Думаю, что такой штамп с передвижкой не очень удобно фрезеровать.
Сталь 3 штамповать... Если уж и делали бы это штамповкой, то разве 08кп не лучше подходит?
2 часа назад, Алексей0905 сказал:
закончиться. просто для общего развития
для общего развития лучше разберитесь когда надо ставить мягкий знак в глаголах, а когда не надо.
5 часов назад, Ветерок сказал:
1. Первое слово в предложении пишется с большой буквы.
2. После вводной фразы "для общего развития" нужно ставить тире.
3. После слова "разберитесь" начинается вторая часть сложного предложения - нужна запятая.
Богоманшин Игорь
59 минут назад, NGM сказал:
Недопустимо вместо тире использовать дефис.
Хорошо, что форум занялся нормальной просветительской деятельностью, а не какой-то резьбой на саморезах.
1 час назад, NGM сказал:
А вот с этим я бы поспорил, поскольку в данном случае это не "вводная фраза", а часть единого выражения: "для общего развития разберитесь".
Так для информации.
Гибка на горячую. Штамп секционный. Возможно, что весь сырой, но можно верхние секции сделать из 5ХНМ и закалить.
Пресс, к примеру,  6000 тонн Болдвин. Производства Детройт 60-70гг. Двойного действия (те с прижимной плитой), отдельным выталкивателем и выдвижным столом. В данном штампе выталкиватель используется, прижим - нет.
Посмотреть можно в Колпино на ижорских заводах. Организацию/фирмочку не помню, кажется называется "Термопресс".
Возможно, я видел у них гибку этой детали. Да, деталь для ж/д, куда-то на вагоны идет. Только мне казалось, что она из алюминия.
 PS Конструкторов у них нет, они только изготовители деталей.
Изменено пользователем Гранник
В 24.09.2019 в 13:05, Гранник сказал:
Так для информации.
Большое спасибо!!!
Изменено пользователем areg
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
