Здравствуйте! Необходимо изготовить деталь - см. чертеж. Заказчик настаивает, что она штампуется. Меня одолевают сомнения. Может не за раз, может как-то по другому. В любом случае на данном этапе необходимо:
1. Спроектировать и изготовить штамп для штамповки такой детали.
2. Если есть другие соображения как ее изготовить - прошу предлагать.
Теоретически штампануть можно, но мало где такие штампы делают (по размерам)
Я знаю где делают РЖД тема. У них огромные ОЦ стоят на пресс формы. Но данную деталь надо как то по иному делать это однозначно. Так как такой штамп будет стоить конских денег да и потом еще морока будет где отдавить детали )
Пункт 6 смотрите надо чайными пакетиками запастись )))))) Заваркой
6 минут назад, Алексей0905 сказал:
Ну, не обязательно РЖД. Ещё авиация. У нас станки были с длиной стола и по 50 м.
Я и не спорю просто подсказал направление куда смотреть в силу своих знаний. Не больше не меньше.
Все думают в одну и туже сторону. А  как насчет станка типа фальцепрокатного - прямой участок без вопросов, а вот криволинейный....
1 час назад, IgnatvKudrin сказал:
А что тут получается толщина стали 12 мм?
Это предложение спроектировать и сделать такой штамп или просто ваша реклама?
58 минут назад, Алексей0905 сказал:
....Пункт 6 смотрите надо чайными пакетиками запастись )))))) Заваркой
Велич и могук руски языч! Хотя смысл понятен недвусмысленно, что и требовалось. Заплавка или наплавка не гламурненько звучит.
Похоже на какую то чать ЖД вагона...
Партия должна быть очень большой, что бы такой штамп и пресс окупились.
из частей со сваркой
заготовка на лазере ( или плазме на край)+ листогиб+ сварка + зачистка
на порядок дешевле имхо
единственно нужно знать требования к изделию . может нужна разделка кромок перед сваркой и стапель для обеспечения прямолинейности
2 минуты назад, Slavdos сказал:
Именно это сейчас и выясняем, но нужен будет прочностной анализ в сертифицированной лаборатории и косынки усиления в местах сварки. Типовое решение. Захочет ли заказчик? Сейчас время тотальной безграмотности, шаг влево шаг вправо от чертежа считается ересью и карается преданием анафеме.
9 минут назад, areg сказал:
Это Вы верно подметили.
16 часов назад, areg сказал:
Сконструировать такой штамп я смогу. Вот только ума не приложу где и как его делать.
6 часов назад, IgnatvKudrin сказал:
О, нееет! Такого класса устройство только под ключ и еще и с гарантиями ремонта и возврата средств полностью или частично.
Изменено пользователем areg
Надо сделать свой чертёж сварного варианта и отправить заказчику на согласование. Штамповка-полная лажа.
Вы на этой лаже уже лет 20-25 катаетесь
7 часов назад, ded- сказал:
3 часа назад, areg сказал:
Тогда о чём вопрос-штампуйте...
Ну, со штампами размером с вагон я сталкивался разок (для калибровки труб), но станки там нужны соответствующие и пресс. Пробуйте обращаться в предприятия по тяжелому машиностроению. Стоить будет как чугунный мост...
Вообще сборный вариант можно попробовать рассмотреть (сварка, заклепки...). Есть вариант распустить места, где радиусы, гнуть в несколько заходов и стыки проварить. Гибочные пресса метров по 6 есть точно, но вариант сомнительный
Изменено пользователем ANT0N1DZE
@ANT0N1DZE абсолютно с вами согласен. но тут орг вопрос встает - на согласование такого изменения уйдет столько времени и денег, что штамп не очень дорогой покажется. плюс черный пиар конкурентов
7 минут назад, areg сказал:
О, дааа. Я с таким сталкивался. Мне сказали - делай так, что бы сборка собралась. На чертеж мы закроем глаза, а то на согласование всех изменений во всех инстанциях уйдет пару лет.
Интересно, чем в конце концов дело обернется.
Я не смог найти у знакомых более 4000мм хода что бы изготовить такой штамп...
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
