Наименование изделия
1 час назад, Niki85 сказал:
В одну строку в спецификации название не поместиться - плохо.
Ну, во-первых, "не поместит_ся", а во-вторых, плохо только тем, что спецификация получается длинной, на несколько листов. Когда речь о сборке автомобиля, то 20 там листов или 40 или 100, думаю никого особо не волнует )
Изменено пользователем Bully
43 минуты назад, Bully сказал:
ни чего личного, но чиста для инфармации, как-то так :pardon:
@vasillevich68 ну что тут скажешь? Для большинства индивидуумов критика (любая) неприятна :biggrin:
- Сударь, вы обосрались...
- Фу, как невежливо на это указывать! Вон из элитного общества любителей естественности!
16 минут назад, Bully сказал:
так я Вас не критиковал, я же подчеркнул
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
я вас тоже )
3 часа назад, Udav817 сказал:
Я предполагаю, что частные случаи (описанные в стандарте частные случаи) не обязательно применять вне их контекста. Можно, но не обязательно.
А частные случаи неописанные в стандарте - нельзя, нужно ждать пока опишут, хоть в каком то контексте?
Как же меня задолбали электрики и не только, которые пишут наименование изделия начиная с прилагательного: автоматический выключатель и т.д. Посмотрели в каталоге и бездумно переписали.
В 15.11.2019 в 07:58, Udav817 сказал:
А тупое следование п.6.1 приводит к тому, что в одной сборке могут быть одноимённые детали "пластина", к примеру. И пока в чертежи не глянешь - не поймёшь, в чём отличие. Так делали в 70-х годах (чертежей на автомобили я вдоволь насмотрелся) и так же делают студенты-троечники до сих пор.
Поддерживаю этих студентов и тоже стараюсь сделать название максимально коротким.
Короткое название - большое удобство во многих отношениях.
В том числе и при работе на компьютере.
Есть такая хорошая практика при общении (да и при обдумывании) добавлять в назвать сборки-детали ее регистрационный номер.
Например, для АБВГ.123456.005 Пластина" можно сказать пластина "Пластина 005-я".
А для АБВГ.123456.006 Пластина" можно сказать пластина "Пластина 006-я".
И все прекрасно понимают, о чем речь.
Конечно, нужно в этом "вариться", а не читать КД как худ. литературу.
Чем короче названия, тем выше квалификация специалиста, на мой взгляд.
В 16.11.2019 в 14:37, niksasa сказал:
К сожалению, в КД следует записывать как в каталоге. ((
В 14.11.2019 в 16:55, Crankshaft сказал:
Ну и НКонтр говорит, мол, нет такого выражения "в сборе".
Выражение есть, но оно не для технических документов.
В общении нередко добавляем для разных корпусов. И "Корпус как сборка", и "Корпус-делать".
Но включать в наименование "в сборе" никогда не приходило в голову.
Если есть "Корпус в сборе", то где-то должен быть назван "Корпус в разборе".
Или должен быть назван, хоты бы, "Корпус-деталь" :smile:
Поддерживаю НК.
В 16.09.2019 в 12:32, bard сказал:
Можно ли в графе 1 (наименование изделия) записывать аббревиатуру? Аббревиатура не общеупотребительная. Какие правила существуют для наименования изделий? Желательно с сылками на документы. Спасибо
Сейчас все можно. А стоит ли?
Вот "название" сборки "КПА БК". Здорово?
Не читаемо и не произносимо.
И не понятно. Это что?
15 минут назад, brigval сказал:
Ну всё, следующую пресс-форму оформлю сплошь "плитами" и "кругляшками" :biggrin:
А конструкторам авто надо будет всё называть "лист", "болт", "загогулина"
24 минуты назад, brigval сказал:
 ...и "Корпус-делать"...
Извиняюсь. "Корпус-деталь"
7 минут назад, Bully сказал:
Это просто традиции, называть "как вижу, так пою".
Одно, два, максимум три слова бывает достаточно.
Особенно, когда присвоено обозначение.
Изменено пользователем brigval
30 минут назад, brigval сказал:
На самом деле подобные записи встречаются
Только что, BSV1 сказал:
Да.
А вот еще тенденция. Водят в обозначения Российских изделий не русские буквы.
Импортом замещение
В 14.11.2019 в 13:59, Железная Женя сказал:
Коллеги, добрый день.
Конструктора, разработчики, вы позволяете себе в наименования вкладывать функциональное назначение изделия, его характеристики?
Что вы думаете насчтет наименования "Прокладка 5 ГГц", "Плата подключения электронного калибратора до 50 ГГц" и т.п
(Предприятие работает по ЕСКД)
:cray:Это шедевр или утопия?
ПС.Есть Классификатор ЕСКД, есть ГОСТ 2.104, что еще есть, чтобы аргументировать?
Если в чертеж прокладки будет внесено изменение и она станет 7 МГц или 3 МГц, то название начнет вводить в заблуждение.
Предлагаю настаивать на просто "Прокладка" или, хоты бы "Прокладка ВЧ". И т. д. и т. п.
57 минут назад, brigval сказал:
В 14.11.2019 в 20:55, Crankshaft сказал:
угу.
В 15.11.2019 в 10:48, Udav817 сказал:
Пусть советские чертежи посмотрит. Там 80% сборок с такой фразой. По крайней мере в автомобилестроении.
Значит чертежи на КрАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, УРАЛ, МАЗ, УАЗ и т.д. не являются техническими документами. :smile:
2 часа назад, brigval сказал:
Ну да... Сколько бы тогда, например, просто "кронштейнов" было бы в составе сборки грузовика обычного? Ну, "левый/правый/нижний/верхний" изменили бы ситуацию, но не намного. Всё определяется сложностью сборки. Где 3-4 детали, там будет достаточно и одного слова для детали. А где их тысячи, десятки тысяч, для четкого разграничения и пяти слов может быть недостаточно. Обозначение хорошо, но тогда вообще зачем нужны названия? Убрать графу и нет проблем, повторяющихся деталей не будет же...:smile:
5 минут назад, Bully сказал:
Так широко, в масштабе государства, не мыслю. ))
4 часа назад, brigval сказал:
Никогда не писал и никто мне не сказал обратное.
19 минут назад, niksasa сказал:
Если никогда не писал, то и обсуждать нечего )))
А если записывал покупное изделие "от себя", то, может быть случай, когда куплено "не то" и никогда не доказать, что конструктор имел ввиду.
Если запись не будет соответствовать буква в букву.
Хотя требования к КД разные бывают, конечно.
5 часов назад, brigval сказал:
Полностью с Вами согласен. НО! Разве лучше "Система наблюдения и контроля за объектами военного и гражданского назначения при проведения тренировки личного состава в условиях близким к реальным, учитывающая ночное время, бурю, грозу и солнцепек"? А наше переговорщики прописали в ТЗ два названия, полное - см. выше. и сокращенное АБВГД-ЫЮ. И как жить?:smile:
13 минуты назад, bard сказал:
Просится "Система АБВГД-ЫЮ"
Знаю, что бывает названия не соответствуют схеме деления и в КД указывается сокращенное, типа "Система АБВГД-ЫЮ".
Согласуйте с ВП это вопрос. Скажите названия замечательные, но Виндус не тянет их. Обозначение - вот главное....
