Лишний вес.
lobzik
1 час назад, BSV1 сказал:
Пора снова покупать машину ... :smile:
Ближе к зиме...
Летнюю машину продал, теперь буду брать зимнюю.
6 минут назад, Di-mann сказал:
А потом снова летнюю. :g:
17 минут назад, Di-mann сказал:
Не на зиму буду драть демисезонную.
Двусмысленно звучит... Кто она? :smile:
1 минуту назад, Гранник сказал:
какова база?
Такие вещи я на форумах не пишу.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
