Лишний вес.
lobzik
Народ.
Я тут в августе купил себе умные весы. От Xiaomi.
Со всеми примочками - жир, белки мускулы, все дела
10 августа этого года я весил 100,4 кг.
Мне ужасно не понравилось.
До дня рождения в ноябре было 3 месяца.
Задался целью снять до этой даты 10 кг.
Благо качалка в 200 метров от двери дома.
В трусах вышел -в трусах пришел, дома душ и все остальное.
Сегодня утром весы  показали 91,0
Хорошие весы! Мне нравятся.
Что делать? Еще два месяца.
Брать следующие десять или подождать?
Еще одну десяточку в минус мне бы не помешало.
Изменено пользователем lobzik
В разумной сгонке веса, 95% - это диета. Всё остальное - вспомогательные мероприятия. То, что сгоняется в качалке - набирается обратно за пару походов в какую-нибудь едальню.
50 минут назад, lobzik сказал:
Что делать?
Курить начать . Трубочку с хорошим голландским капитанским табаком . Последний в своей компании
с массой тела в 60-кг , и последний курящий.
20 минут назад, Мастеровой сказал:
Курил, бросил больше 10 лет назад, начинать никакого желания.
1 час назад, NGM сказал:
Одна диета без физики не поможет. Это - две стороны одной медали.
57 минут назад, Ветерок сказал:
Жрать меньше надо.
Не только меньше, но и правильно.
Узнал об инсулиновом индексе - и все стало просто и понятно.
Прочитав название темы на этом форуме, подумал, что речь идет о неправильном вычислении массы детали или сборки.
Не брать ничего из содержащего сою и пальмовое масло, это минус все снеки, большая часть колбас, почти все фарши и пельмени.
Супчики, кашки, молочные, яйца, тонкие ломтики мяса, салатики без килограмм маянезов.
Хлебобулочных сильно в меру.
Минералка.
Нервы и стресс компенстровать физкультурой/прогулками.
Двигаться побольше.
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
А толстые ломтики мяса можно?
1 час назад, Ветерок сказал:
Это уже к психиатрам надо  :-)
3 минуты назад, lobzik сказал:
Наверное, тебе надо. Раз тебе так хочется об этом поговорить, что даже тему создал.
13 минуты назад, karachun сказал:
@SHARit Можно но редко)
IMHO, вся диетология основывается на трёх постулатах: быстрая усваиваемость (например, за счёт порционности), состав (минералы, кислоты и т.п.) и энергоёмкость. Большие монолитные куски дольше перевариваются (как в удаве), хотя это не правило - чувак может скакать весь день, и писча за счёт встряски переваривается только в путь.
Ну или желудок могучий, и переварит гвозди с арматурой...
Я сперва подумал что речь идет о облегчении конструкции с сохранением допустимого запаса прочности.
11 минуту назад, karachun сказал:
А какой допустимый запас прочности у конструкции лобзика?
3 часа назад, Ветерок сказал:
Жрать меньше надо.
глупости.давно уже многие худели особо не ограничивая себя в еде
2 часа назад, Ветерок сказал:
54 минуты назад, lobzik сказал:
Однозначно к психиатрам! На инженерном форуме, прочитав до этого кучу постов соответствующей тематики, ассоциировать тему к массе детали... Явно к психиатру!
P.S. От себя скажу. До сорока пяти лет вес стабильно был 60 кг. Что бы не ел, сколько бы не спал...
Потом скачкообразно за 3-5 лет вес повысился до 80-ти и так и стоит при тех же условиях. Рост 175.
Не парюсь.
Изменено пользователем fantom.ul
В 1990-х на каждом подъезде и фонарном столбе висели объявы : "Курсы для желающих
похудеть " . Я на них глядел с нежностью , и думал : почему никто не ведёт курсов для
желающих поправиться ? Я бы сходил на дегустацию ...
@lobzik , во-первых, почитайте про индекс массы тела и определите его. Это не очень трудно. )
Во-вторых, то что вы сбросили 10 кг - вполне может, что это просто вода в организме. Я вот если 10 км пробегаю - минус 6 кг за раз.
