Идеальный диагностический тест
Я тут подумал, что единственной причиной (исключая всякие тривиальные вещи типа "Material ID=1 not defined.") по которой линейная статика может не решаться черными ящиками - это недостаточное закрепление.
Почему у многих "осторожно специалистов" проблемы с определением этой причины, или я не прав ?
22 минуты назад, Борман сказал:
Они не знают о модальном анализе. Или знают но не используют так как нужно считать статику.
18 минут назад, Борман сказал:
Если пытаться заменять RBE2 элементы жесткими балками то можно словить ту же ошибку что и при недостаточных закрепленях (EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX и всякое такое) но с закреплениями будет все в порядке.
Могут быть еще перекрученные элементы от которых и модальный анализ вылетает.
Вообще Nastran более чувствителен к модальному анализу чем ANSYS, то что ANSYS считает без проблем (много висящих тел) Nastran ни в какую посчитать не может.
Потому что эта причина не всегда физична, классический пример балка на двух шарнирах нагруженная по центру силой, в реальном мире она не улетит и всё будет нормально, при расчёте наоборот. Дело многократно усложняется если присутствует температура.
19 часов назад, karachun сказал:
Это численные проблемы. Проблема больших и маленьких коэффициентов в матрице жесткости.
Это немного другое. )
50 минут назад, Radon сказал:
МКЭ решает физические задачи. Поэтому проблема всегда имеет физический смысл. )
@Борман в этом месяце будем сдавать кусочек правил для РМРС. так там прямо пишем - для проверки связности модели юзайте модальник. стоит отметить, что в норвежских правилах для этой цели используется статика с единичными силами. причина, возможно, в том, что не каждое ПО умеет считать модальник. это причина того, почему в рекомендациях может не оказаться модальника.
а вот причина того, что осторожно специалист не может воспользоваться модальником или хотя бы надежно закрепить - в банальной новизне проблемы, как мне кажется. не сталкивался еще.
п.с. ансис купил лсдайну. всё.
На уровне статического анализа можно все понять. Сумма приложенных и опорных сил должна быть равна. И энергия деформации должна быть равна работе внешних сил.
Модальный анализ это более затратный вычислительный расчет.
Если организация проводит только статические расчеты, зачем ей платить деньги за модальный анализ. )
6 часов назад, soklakov сказал:
модальник
Неужели нет более простого способа "пробить" матрицу ?
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Должна, если вам удалось найти вторые.
Вообще-то математические :)
Зато закрутится как турбина :)
Изменено пользователем Fedor
3 часа назад, Борман сказал:
Жесткость задана, перемещения посчитаны. Можно и силы найти.
Было бы желание... )
3 часа назад, Fedor сказал:
Задача имеет физический смысл... )
Почти все математические задачи можно наделить каким - нибудь смыслом. Физики - один закон Гука. В математике законов нет, есть понятия  :)
11 час назад, Борман сказал:
это самый наглядный. и не такой уж сложный. помимо недозакрепленности можно и недосвзязанность увидеть. главное, форм побольше найти.
      а как вы taxid фирмы нашли?
