1 час назад, kazimir сказал:
еще могу добавить, что контур границы формообразующей как для матрицы, так и для пуансона, лучше иметь с небольшой "надутостью"
В моей практике был подобный (постфактумный) случай: Когда коробление не удалось убрать и попытались исправить корректировкой поверхности матрицы - частично помогло.
еще могу добавить,
тогда уж не "добавить", а "расписать один из вариантов":
В 09.09.2019 в 15:04, Bully сказал:
рекомендации в справочнике Пантелеева. "Технологичность формы отливок" называется параграф.
:wink:
В 11.09.2019 в 13:21, Yurikman сказал:
Давайте немного подытожим:
1. Для минимизации коробления должна быть нормальная (хорошо продуманная) система охлаждения.
2. Минимизировать коробление можно с помощью подбором режимов литья.
3. Ребра жесткости помогают уменьшить коробление.
Позволю себе важное дополнение. Напряжения, которые здесь обсуждали, вызываются не только неравномерным охлаждением (одна из причин которого - неправильно или примитивно сконструированная система термостатирования формы) но и разнообразными процессами при заполнении отливки (стадии впрыска и выдержки). Так что кроме п. 1 и п. 2 для изделий с повышенными требованиями к короблению нужно хорошо продумывать литниковую систему - нечего все валить на наладчика и "подбор режимов" :no_1:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
