Password Missmatch
#sdf-1
Всем добрый день!
Не могли бы вы подсказать из-за чего пользователь, вдруг, больше не может войти в Windchill (уже пару дней).
Учетная запись не менялась и не отсоединялась.
В логах, что интересно, пишется про несовпадение пароля:
 [Fri Sep 06 13:30:14.020462 2019] [auth_basic:error] [pid 5436:tid 2840] [client xxx.xxx.xxx.xxx:51986] AH01617: user USERNAME: authentication failure for "/Windchill/app/": Password Mismatch     (и так каждый вход)
Но пароль от учетной записи AD ранее не менялся и, собственно, на свой ПК и прочие сервера она со своей учеткой AD заходит.
Хотя по итогам тестов уже и меняли на новый, перезагружали сервера, чистили кэш пользователя.
У других пользователей проблем не возникает.
Спасибо!
Отмечал выше, что пароль пользователя менялся и все перезагружали. Но не помогло.
Думал, прокатит вариант с делегированием на нового пользователя (через календарь), но, видимо, как-то не так это работает (т.е. права и задания не передаются).
Пользователь под другим браузером пробовали войти?
Может логин пользователя содержит русские буквы?
Да я уже сам от этого пользователя входить пытался неоднократно.
На терминальные сервера под AD учеткой заходит на ура.
Из браузеров пробовал и Chrome, и Firefox, и IE и все с разных мест.
Да, под собой захожу, под тестовыми учетками тоже.
С других мест все тоже самое - не заходит именно под ним.
Аккаунт пользователя содержит кириллицу?
НА другой машине можно зайти под пользователем в Windchill?
Может включен автологин какой нибудь?
Не, имя юзера на английском. На других машинах также не заходит по этим пользователем в Windchill (писал ранее).
Автологин в браузере  включен на  одном терминальном сервере, для входа пользователей в Windchill по RemoteApp, но это к вопросу не относится (т.к. на сам терминальный сервер пользователь попадает без проблем).
Изменено пользователем #sdf-1
проверьте пользователя, может аккаунт пользователя дублируется.
Если используется AD, в настройках адаптера должна быть группа пользователей, у которых есть доступ в Windchill, может там его нет, а есть учетка в Windchill DS.
отключить пользователя в AD
найти его в отключенных
включить пользователя в AD
повторно подключить пользователя
Нужно проверить, если пользователь в Windchill DS.
Фильтр пользователей настроен в адаптере AD?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
