Ситуация на чертеже
Привет.
В общем ситуация такова:
Имеется готовая рама и чертежи к ней, необходимо теперь внести изменения, т.е. приварить кронштейн 1 к лонжерону рамы 2.
Главная деталь - кронштейн.
Так вот (см. рисунок), правильно ли оформлен чертеж? Контур кронштейна и детали крепления - основной линией, а дополнительные детали - тонкой. При этом штриховка в разрезе отображается везде одинаково и дополнительные детали можно полностью не чертить, а указать на чертеже только ту часть, которая сопрягается с кронштейном.
Вопрос вот в чем. Правильно ли оформлен чертеж и как называется такой вид чертежей?
Спасибо!
31 минуту назад, Hitchok сказал:
Это не чертеж. Это эскиз на доработку.
если это действительно изменение чертежа, а не монтажный чертеж (т.е. новый), то никаких тонких линий быть не должно. Лонжерон включается в спецификацию, делается деталировка и на сборке всё основными линиями.
Если же новый монтажный чертеж, то позиций на нем всего два останется - кронштейн и лонжерон.
Изменено пользователем Bully
Рама в производстве уже давно. Детали 1 и 3 - новые, деталировка уже есть, необходимо сделать как бы сборочный чертеж, как на рисунке, и приварить кронштейн к существующей раме.
50 минут назад, Hitchok сказал:
Рама в производстве уже давно. Детали 1 и 3 - новые ...
Рама + поз.1+поз.3,4,5,6 это все та же рама или это новое изделие (исполнение)?
Всё, кроме позиции 2, новое. Но даже когда на сборочную единицу (поз. 3) рабочие чертежи пустили в работу, появилась необходимость в кронштейне 1 и следовательно позиций 4, 5, 6, 7. Так вот теперь необходимо показать куда ее ставить и что варить. Поэтому и вопрос как правильно оформить. Можно ли показать поз. 2 и 3 тонкими линиями? Да и вообще, оформляется ли так чертеж как на рисунке?
Изменено пользователем Hitchok
1 час назад, Hitchok сказал:
Если и 1 - новое, то получается, что и крепления не было? Соответственно отверстий под него... Тогда это вообще новое изделие, и рама не старая, пусть и повторяет в основном конструкцию. Так и создайте новые чертежи с новыми обозначениями.
39 минут назад, Hitchok сказал:
только монтажный
А изделие - доработка другого изделия? Не помню точно, как называется в правильной терминологии, помню только то, что в спецификацию таких изделий первой позицией вносят сборку - заготовку, которую надо доработать.
Еще раз попробую объяснить. Было изделие, которое необходимо было модернизировать (рама 2 и деталь 3). Модернизировали деталь поз. 3. Изготовили опытный образец. Оказалось мало. Добавили кронштейн 2 к раме 3. Все что теперь необходимо это правильно показать его на чертеже куда и как крепить к раме и детали 3. На рисунке только часть чертежа.  Скорее всего Bully прав. Это монтажный чертеж:
На монтажных чертежах показываются только внешние очертания изделий, то есть оно изображается упрощенно. Иными словами, на них отображаются только те составные части всей конструкции, которые необходимы для того, чтобы правильно определить способ и место ее крепления.
На монтажных чертежах сами изделия, а также все входящие в их состав монтажные части изображаются при помощи основных сплошных линий. Что касается того устройства, к которому осуществляется крепление, то для его изображения применяются сплошные тонкие линии.
Только в моем случае еще есть разрезы, думаю они допустимы в монтажных чертежах.
3 часа назад, Hitchok сказал:
То ли я непонятно задал вопрос, то ли Вы не знакомы с жизненным циклом КД. У вас есть некая сборочная единица Рама АБВГ.123456.001 (которую Вы обозначили поз.2). КД этой рамы состоит из СП, СБ и чертежей деталей. Вы ее делаете, делаете и вдруг возникла необходимость на эту раму приварить кронштейн и установить новые детали.
Вопрос: после приварки кронштейна и установки новых деталей это так и останется Рама АБВГ.123456.001 или это будет Рама АБВГ.123456.002 или это будет Рама АБВГ.123456.001-01 ? В зависимости от ответа на этот вопрос будет понятно, как правильно оформить это изменение.
Теперь понял. Рама так и останется Рама АБВГ.123456.001, только теперь СП, СБ и деталировку для кронштейна мы воткнем в КД под каким нибудь номером выдуманным для сборочных единиц рамы, например, Кронштейн АБВГ.123456.001.56.000 и т.д.
Ну потом конечно такого бардака не будет, будет новая рама с кронштейном и всеми доработками и с нормальным обозначением.
Как по мне понятнее было бы выпустить отдельно чертежи доработки: 1. Приварка поз.1 к поз.2 (сразу замечание по сварному шву - его предпочтительнее ставить на линию, а не в точку; да и не похож он на Н1). 2.Доработка в виде сверления отв. в поз.3. Ну и если необходимо создать сборку, в которую войдут две вышеперечисленные единицы и крепёж.
Изменено пользователем Demitriy
Demitriy, по шву спасибо за замечания. А какой это шов, если мы привариваем сторону уголка по контуру к лонжерону, шириной, равной ширине привариваемой стороны уголка в нахлест?
none, буду дальше разбираться.
Тогда просто в СП добавляете все новые детали, а сборочный чертеж выпускаете с учетом установки этих деталей. Естественно, должно быть выпущено ИИ и на измененных документах должны стоять соответствующие номера изменений.
@Hitchok , строго говоря, шов нестандартный. Но если прищурить один глаз, то можно из двух швов:
Это если по ГОСТ 14771-76.
Точно, на нахлесточное соединение не похоже. И обозначение шва соединения ставят там, где видна его протяжённость.
@AlexArt А если оба то можно и так как автор написал:5a33a3668d68d_3DSmiles(9): если у него тех. и нормо. контроль примут.
@juliki , таким макаром можно вообще без чертежей обходиться. По ЕСКД чертежи делают не для конкретного производства, а вообще. Другой вопрос, если на вашем производстве кладут на ЕСКД. Но это другая тема.
@Марсель , по идеи верно, но если нетрудно, можете указать стандарт в подтверждение?
Я вот смотрю ГОСТ 2.312-72:
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
    • Andrey.V
      Извиняюсь , совсем все перепутал. У меня солидкам 16 и мастеркам 17 , а дома мастеркам 19. Установить 21 версию нет возможности на работе из-за политики предприятия. Так кто-то подскажет , можно ли объединить поверхности как на фото выше?
