Sinumerik 810m (1990г)
whiteninjaa
Ух как вас фотки из интернета (в частности - маленький штеккер завёл).
Раз пошла такая пьянка скажу- я всегда втыкаюсь в само PCU ,не пользуюсь этими удлинителями.
В 15.09.2019 в 14:35, chatjokey сказал:
на офиц сайте сименс есть все мануалы. бесплатно.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/21901476/sinumerik-810m-ga2-operating-and-programming?dti=0&lc=en-BE
Спору нет, на этом сайте представлены документы по старым стойкам и это очень полезно, но к сожалению, многие из них приведены в графическом виде. Если пользователь владеет в совершенстве немецким или английским, вопросов нет.
Сейчас очень много информации по старым стойкам.
30 минут назад, David123 сказал:
а в телефон поставить гугл переводчик религия не позволяет?
или другой, который по фото переводит?
@chatjokey !
Во первых, парень не хами. А во вторых, коль не разобрался в моём замечании это говорит о твоей квалификации кнопкодава.
2 часа назад, David123 сказал:
1 час назад, chatjokey сказал:
Как вариант, на комп Файн Ридер + Промт. Переводил я так на древний испанский эрозионник.
11 минуту назад, David123 сказал:
@chatjokey !
А где там хамство? Вам человек дело говорил. Как понимаю, мануалы в формате дежавю? Да пусть даже джипег. Переводчик на телефоне вполне справляется. А уж файн ридер - тем более.
15 минут назад, David123 сказал:
А вот вы, не владея информацией и софтом - хамите...
Из своего опыта перевода разными компьютерными переводчиками могу сказать, что результат при переводе технической документации получается достаточно плачевный. Все таки технический язык и разговорный - это две разных вещи, значения одних и тех же слов могут кардинально отличаться, особенно, в связке с другими словами. Если описание аппаратной части с грехом пополам понимается, то программирование - это уже абракадабра.
Технический перевод - это не перевод в общепринятом понимании, это пересказ с одного технического языка на другой, причем, переводчик должен прекрасно разбираться в теме, т.е. быть спецом в этой области знаний. Почитайте желтые фануковские книжки на русском языке и сименсовские переводы - с первого раза не всегда понимаешь, о чем речь идет, привыкать надо, возможно потому, что переводили иностранцы, в совершенстве знающие русский язык, но не владеющие нюансами советско-российского технического языка.
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
Согласен с вами. Иной раз приходится просто догадываться, что имелось ввиду. И для этого человек должен хотя бы понимать тематику текста.
Но справедливости ради, стоит заметить, что в том же промте есть множество словарей разной направлености. В том числе и технических. При переводе можно пользоваться любым или их комбинацией. Можно предложить свои варианты перевода и сохранить их в личный словарь, который будет использоваться преимущественно. Можно сохранить личный список слов-исключений, которые не будут переводиться. Личные настройки сохраняются и пополняются. Текст, в итоге, будет всё равно, мягко говоря, далёк от идеала, но для личного пользования вполне сойдёт... Если, повторюсь, хорошо владеешь предметом.
1 час назад, David123 сказал:
я тебе, парень, не хамил.
на "ты" , так на "ты". я не против.
в замечании разобрался. проблема из графики с текстом сделать перевод. так как в старых доках, пдф считай скан, а не текст.
так что хорошая у меня квалификация кнопкодава.
показываю. открываем гугл переводчик на смартфоне. жмем сканировать камерой.
выбираем языки
и вуаля.
21-й век на дворе. парень.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
