Обновление программы
Добрый день! Подскажите новичку! При замене версии 16.0 на 16.1.17 нужно ли удалить из системы старую версию, или можно ставить поверх?
  • 3 месяца спустя...
1. Использовать несколько версий программы КОМПАС в одном компьютере невозможно, так как каждая из версий будет работать не правильно. Перед тем как установить обновленную версию программы КОМПАС, нужно выполнить удаление старой версии.
2. Выполните скачивание и распаковывание из архива программы КОМПАС.
3. Выполните установку обновленной версии программы КОМПАС-3D Home
4. Выполните активирование данной программы.
7 часов назад, Rimzen сказал:
Можно 32 и 64 битные версии поставить, и вполне нормально они работают.
18 минут назад, Grekus сказал:
Ограничение на установку двух и более экземпляров Компас на одном ПК вызвано не разрядностью системы\программы, а тем, что они используют одни и те же конфигурационные файлы, находящиеся по пути \appdata\roaming\ascon\ и ветки, ключи реестра. Следовательно, запуская сначала один экземпляр, далее другой, отличающиеся версией или разрядностью, они производят изменения в реестре и конфигах, в одних и тех же файлах. Стабильная работа в этом случае гарантироваться не может.
В 23.12.2019 в 12:37, Grekus сказал:
У меня только один вопрос возникает. И тот матерный. Но попробую обойти модерацию и спрошу: зачем это нужно?
Ради конструкторской библиотеки. Тем более почему бы и нет если возможность позволяет и глюков я не заметил?
Изменено пользователем Grekus
@Grekus то есть в 64-битной нет библиотеки или ты с ранней версии в позднюю так библиотеку проталкивал? Или просто две независимых версии?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
