Обновление программы
Добрый день! Подскажите новичку! При замене версии 16.0 на 16.1.17 нужно ли удалить из системы старую версию, или можно ставить поверх?
  • 3 месяца спустя...
1. Использовать несколько версий программы КОМПАС в одном компьютере невозможно, так как каждая из версий будет работать не правильно. Перед тем как установить обновленную версию программы КОМПАС, нужно выполнить удаление старой версии.
2. Выполните скачивание и распаковывание из архива программы КОМПАС.
3. Выполните установку обновленной версии программы КОМПАС-3D Home
4. Выполните активирование данной программы.
7 часов назад, Rimzen сказал:
Можно 32 и 64 битные версии поставить, и вполне нормально они работают.
18 минут назад, Grekus сказал:
Ограничение на установку двух и более экземпляров Компас на одном ПК вызвано не разрядностью системы\программы, а тем, что они используют одни и те же конфигурационные файлы, находящиеся по пути \appdata\roaming\ascon\ и ветки, ключи реестра. Следовательно, запуская сначала один экземпляр, далее другой, отличающиеся версией или разрядностью, они производят изменения в реестре и конфигах, в одних и тех же файлах. Стабильная работа в этом случае гарантироваться не может.
В 23.12.2019 в 12:37, Grekus сказал:
У меня только один вопрос возникает. И тот матерный. Но попробую обойти модерацию и спрошу: зачем это нужно?
Ради конструкторской библиотеки. Тем более почему бы и нет если возможность позволяет и глюков я не заметил?
Изменено пользователем Grekus
@Grekus то есть в 64-битной нет библиотеки или ты с ранней версии в позднюю так библиотеку проталкивал? Или просто две независимых версии?
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
