Кодинг библиотек для компаса
9 часов назад, IgorT сказал:
А тему Вы затеяли про то как кто  инструмент затачивает.
Вы передёргиваете...
Я открыл тему: "А нахрен и кому это надо?"
Ибо ради двух десятков юзеров ни один софтопис не станет заморачиваться.
1 час назад, Di-mann сказал:
Ага. А на SDK заморочилсь. Нафига оно  было нужно софто писецам?
Будете утверждать, что никто не кодит под компас? Библиотеки не создаёт? Создают и МНОГО!
Изменено пользователем IgorT
4 часа назад, IgorT сказал:
Это у папуасов есть один и есть много.
У нас однако система счёта вроде пока продвинутей.
В процентном отношении к общему количеству пользователей - сколько?
Кто то оплатил в инд порядке и сваяли, а потом всем стали впаривать.
29 минут назад, Di-mann сказал:
Какая разница сколько процентов? Оно есть как факт. Хотя. если Вас это очень интересует, можете попрактиковаться в арифметике посредством подсчета. Сколько у вас получится? Поведайте :smile:
Только не пойму, что Вы так возбудились на эти библиотеки?:biggrin: Скажет их нет совсем в природе? А то, что выложено на известном форуме Компаса, это по Вашему авторы коту уподобились, ну который что-то там лижет по Вашему.
6 минут назад, IgorT сказал:
Возможно. На изучение сего явления у меня нет ни желания ни времени.
Когда проект нужно выдать вчера, и так каждый день, тратить неделю на написание библиотеки, что б болты по дин вставлялисть по русски... Мне проще спецеху от руки набить.
  • 4 месяца спустя...
Вот пример создания БЧ деталей в спецификации.
Изменено пользователем kzs64
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
