Кодинг библиотек для компаса
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Команда "Найти и заменить" нормально работает.
Если доберусь до Компаса, попробую. Раньше проблемы были с этим. Может я что-то не так делал.
8 минут назад, zerganalizer сказал:
А по мне так как раз наоборот - посчитали, что по нагрузке заклёпка нужна диаметром таким-то, от него процедура сама нашла ближайшую бОльшую по диаметру заклёпку в БД и вставила ее вместо хилой. Сама, вам ничего не надо тыкать.
А вы тогда зачем, если программа сама всё делает?
Однажды послали в космос двух собак и Чукчу.
Пошел первый виток, с Земли вызывают:
- Белка!
- Гав!
- Нажми красную кнопку!
- Гав! Гав!
Пошел второй виток.
- Стрелка!
- Гав!
- Нажми белую кнопку!
- Гав! Гав!
Пошел третий виток.
- Чукча!
- Гав!
- Ты что гавкаешь?! Накорми собак и смотри ничего не трогай!
1 час назад, Udav817 сказал:
Хотя после расчёта что мешает поменять отверстия в деталях
Алгоритм подбора болта (заклёпки слишком скучно) под дырку сложнее получится, чем дырки под болт.
Для этого нужно чтоб в таблицу переменных сборки передавались геометрические параметры крепёжной детали и тогда внешнюю переменную диаметра отверстия под болт можно приравнять к диаметру болта плюс зазор.
Вот с подбором длины болта всё веселее. Там сумма шайб и гаек плюс торчащий кончик... Или недокрут в глухом отверстии.
Однозначно нужно завязывать не на болт, а на крепёжный элемент с библиотечной дыркой...
После этого @IgorT можно уволить.
Как понимаю вся его работа заключается во втыкании метизов и фитингов в дырки.
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Di-mann сказал:
Я Вас тоже люблю.
И Вам тем же концом  по тому же месту. :smile:
Изменено пользователем IgorT
7 часов назад, BSV1 сказал:
Ну так расскажите, как. Это же не штатный функционал?
Штатный. Это был мой первый и последний опыт работы с компасом, так что понятия не имею, т.к. было это в 2014 году. Помню, что ковырялся с отчётами.
7 часов назад, IgorT сказал:
Да. @frei , это для чертёжных деталей или б/ч? Каким образом это сделано?
Я делал для себя и всё что мне было нужно - это знать какой профиль и сколько его длина что бы отпилить.
Изменено пользователем frei
16 часов назад, IgorT сказал:
Расслабься. АСКОН этого не позволит.
20 часов назад, Udav817 сказал:
А зачем я вместо программы все сам руками тыкать буду??? Руки же отвалятся...
20 часов назад, Di-mann сказал:
Вот фигня-то - длины шайб кто-то посчитать не в состоянии...:biggrin:
18 минут назад, zerganalizer сказал:
Удобно когда крепеж при установке сам подбирает свои параметры по заданным мною условиям, экономия времени и нервов.
10 минут назад, Claus сказал:
+100500, если ваша САПР позволяет автоподбор делать по БД. Моя позволяет, в конфигураторе ГЦ у меня подбираются стопорные кольца из полученного дробного диаметра - на выбор - ближайшее меньшее или большее из сменяемого каталога. Удобно до жути - я уже забыл, что такое стопорное кольцо, благо автоматом ставится нужное, и в чертеж выводится наименование выбранного (всегда - правильно) стопорного кольца.
49 минут назад, zerganalizer сказал:
Ну программа берет диаметр и длину и выбирает по условиям, в случае простого крепежа да, из таблицы. Удобно когда крепеж это сборка уже с гайками и шайбами. Но в К я не знаю можно ли так сделать.
20 часов назад, zerganalizer сказал:
а потом постепенно забывается всё и конструктор превращается в дизайнера.
19 часов назад, Claus сказал:
А что, вы в Компасе разве не видели болтовых и винтовых соединений?
Впрочем, не всегда там эта функция гладко работает.
22 часа назад, zerganalizer сказал:
Дык уже дизайнер, по колёсным дискам для начала, а потом весь автомотив (внедорожный). ГЦ так, на полставки пока еще. Так что пусть комп конструячит, а я дизайнить буду, одно другому не мешает.
2 часа назад, Udav817 сказал:
У конструктора обычно работа сложнее чем подбирать установочные размеры стопорных колец, и тем более запоминать их размеры с допусками. Хорошо если в К можно сделать такую штуку.
4 часа назад, Udav817 сказал:
Чем занять конструктора всегда найдут, кроме дизайнерства:biggrin:
Там где можно упростить работу - ее надо упрощать, главное чтобы инстумент мог поддержать соображалку человека. Идеальный вариант, если удасться добиться сценария работы, при котором человек будет нахлобучивать в сцену разные компоненты(болт-гайка, заклепки это самое примитивное) указывать ответные части, по которым автоматически будут подбираться типоразмеры, при этом должны автоматически проверяться косяки, генериться чертеж с размерами, тем самым человек лишь конфигурирует изделие(по крайней мере типую часть)
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Так точно!
А пока при работе с отверстия в Компасе для резьб каждый раз приходится выбирать недорез, фаски из справочника. Почему-то Аскон не желает облегчить пользователю выбор этих параметров. Может в 18 по другому?
23 часа назад, Claus сказал:
Руки бы асконовцам оторвать за названия....
О том и была речь
В 11.09.2019 в 15:16, Di-mann сказал:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
А потом на это место принимают ФЗУшника, а конструктор пшол вон, слишком много хочеш...
Пошли всякие оффтопы)
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Судя по сюжетам "Матрицы" и "Терминатора", всё же мешает. Человек в этом процессе оказывается лишним.
Либо комп такой тупой и наконструячит так, что потом за результат сядет человек. С теми же болтами - ну подберёт он диаметр, а на прочность проверит? При каких условиях? Кто их задаст? Дизайнер что ли?
Либо комп такой умный, что человек ему разве что в качестве дизайнера нужен. Но сколько я ни наблюдал - дизайнеры это такие человекоподобные обезьяны, которые в детстве рисовать научились, а пирамидки складывать и в конструктор играть - нет. Поэтому у них постоянно получаются всякие красивые несобираемые х...ни и красивые неработающие хрени.
Всё так и будет! @Di-mann выгонят с работы. Куда пойдёте, переквалифицироваться в управдома дизайнера? Дизайном заниматься интеллект нужен. Это не болты на прочность проверять!
20 минут назад, Udav817 сказал:
Судя по сюжетам "Матрицы" и "Терминатора", всё же мешает. ....
Поменьше смотрите подобные мультики.
А что, среди конструкторов сосем нету таких, которые конструячут "неработающие хрени."? Чудесников всюду хватает.:smile:
8 минут назад, IgorT сказал:
Я такое конструячу периодически. :biggrin: Когда торопят и некогда всё проверить на собираемость.
5 часов назад, IgorT сказал:
 @Di-mannКуда пойдёте, переквалифицироваться в управдома дизайнера?
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Он так нихрена и не понял...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
