Ищем изготовителей оборудования/стендов.
Максимальное изготавливаемое количество оборудования 2 шт.
Чертежи на оценку могу отправить на почту.
Готовы обеспечить большое количество заказов (4-5 в месяц),но максимальное количество изготавливаемого оборудования одного типа 2 шт.
Изменено пользователем Bukrat
В 06.09.2019 в 11:32, Bukrat сказал:
если не затруднит ,пришлите ,пожалуйста ,на почту truborez@mail.ru
Здравствуйте, пришлите пожалуйста КД на почту mokeichev.vv@armtpribor.ru
здравствуйте, пришлите пожалуйста чертежи stranger20120@gmail.com
находимся в Тольятти, отправляем по всей России
Доброго времени суток!
Если еще актуально в Моске и М.О. пришлите чертежи на почту: alexandr393@yandex.ru
Если потребность ещё есть, вышлите, пожалуйста, чертежи на lnd2102@yandex.ru
Производство расположено в Новосибирске.
Изменено пользователем Leonid2102
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
