Ищем изготовителей оборудования/стендов.
Максимальное изготавливаемое количество оборудования 2 шт.
Чертежи на оценку могу отправить на почту.
Готовы обеспечить большое количество заказов (4-5 в месяц),но максимальное количество изготавливаемого оборудования одного типа 2 шт.
Изменено пользователем Bukrat
В 06.09.2019 в 11:32, Bukrat сказал:
если не затруднит ,пришлите ,пожалуйста ,на почту truborez@mail.ru
Здравствуйте, пришлите пожалуйста КД на почту mokeichev.vv@armtpribor.ru
здравствуйте, пришлите пожалуйста чертежи stranger20120@gmail.com
находимся в Тольятти, отправляем по всей России
Доброго времени суток!
Если еще актуально в Моске и М.О. пришлите чертежи на почту: alexandr393@yandex.ru
Если потребность ещё есть, вышлите, пожалуйста, чертежи на lnd2102@yandex.ru
Производство расположено в Новосибирске.
Изменено пользователем Leonid2102
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
