Лишние проходы в стратегиях HSS. Баг или нет? Нужна помощь.
SVitali4
Во всех стратегиях HSS , на самом нижнем уровне обработки по Z генерятся несколько дублирующихся проходов. Иногда более 10. Иногда это очень мешает. Этими проходами невозможно управлять. Как это победить. Что за баг? Помогите.
Какой размер радиуса и какой инструмент для его обработки используется ?
22 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Радиус 0.75, инструмент радиусная фреза d1.5 r0.75
3 часа назад, SVitali4 сказал:
если у тебя радиус фрезы равен обрабатываемому радиус то попробуй либо увеличить смежный шаг проходов  либо использовать инструмент меньшего диаметра , либо большего диаметра но с меньшим радиусом кромки к примеру d2.5 r0.5 или d4 r0.3 !
23 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Это не выход. В работе тот инструмент, который есть в наличии. И инструментом с бОльшим диаметром просто не подойти к радиусу, места не хватит. В общем это явный баг помоему. Уже пару лет с этим мирюсь, какие-то костыли придумываю. Просто достало это. Подумал может кто тоже сталкивался и нашёл волшебную кнопку. )))
Если шаг между проходами уменьшить, он ещё больше нахерачит этих забагованых проходов. Если шаг увеличить, инструмент легко может сломаться (40Х13 35HRC)
Изменено пользователем SVitali4
9 минут назад, SVitali4 сказал:
Если тебя бесят подъемы вверх после каждого прохода то сделай траекторию вперед назад указав в настройках соединения прямые соединения , и пусть себе бегает вперед назад , главное чтоб это не влияло на качество поверхности проходило без зарезов !
Если нет другого инструмента то тебе остается только мериться с тем что есть )
57 минут назад, SVitali4 сказал:
БАГ это незнание матчасти) скинь проект , сейчас исправим
1 час назад, Makar32 сказал:
Накидал показательный проект.
https://mega.nz/#!EDAFiabI!dQl23QY0ay1Vo2eu8XFvNOqeuwB3FEaFwz6EQECZrI4
Внизу траектории куча проходов.
34 минуты назад, SVitali4 сказал:
Хорошо получилось, а на то что ты показал можно было и внимание даже не обращать,+- 3 сек погоды не сделают ! Не вижу причин для паники)
4 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
В данном случае да, можно внимания не обращать. Но когда геометрия более сложная эти левые проходы могут зарезать нижнюю плоскость детали, распушаясь веером вниз. Бывает ещё они несколько длиннее основных проходов и если соседние поверхности(поверхности пола как бы) поднимаются вверх под углом, эти проходы их зарезают.
Только что, SVitali4 сказал:
У меня тоже бывают такие случаи, но решаются они настройкой контроль столкновений либо построением доп геометрии отличной от геометрии на модели таким способом как бы корректируя направление траектории
@CNC_SKILL Пользуясь случаем хочу поблагодарить тебя за твой труд на ютуб-канале. Очень много полезной информации. В своё время изучал солидкам методом тыка. В последствии у тебя на каналемного полезного нашёл. Не бросай это дело.
Спасибо! И не собираюсь, только начинаю набирать обороты))
@CNC_SKILL Согласишся со мной, что это всё-таки баг, или нет? Я не нашёл как повлиять на наличие этих проходов через настройки операции или самого солидкама.
Сделал интервал 0,03 и в результате 18 лишних проходов!
Даже не 18, а 30 проходов левых!
1 час назад, SVitali4 сказал:
5 часов назад, SVitali4 сказал:
а до этого все правильно работало??) с 2017 версии тянется верно ? в 2016 было все ок ?
а можно просто правильно подбирать технологию обработки)) не в обиду !
теперь к делу , если у тебя фреза с радиусом 0,75 и радиус на детали 0,75 ВОПРОС , зачем т в геометрии выбираешь этот радиус?? выбери просто стенку и она автоматом подберет радиус на дне ,
ок так не кошерно) тогда радиус подбери отбельной операцией , проекция заданная пользователем.
2) можно выбрать по ватерлиниям и тоже гуд работает ,
Или ты хочешь чтобы все в одной операции делало??
вариантом много , пробуй)
либо переходить на другой софт , менее глючный, или фирма купила SC и теперь приходится мучатся ;)
1.PRT
2 часа назад, SVitali4 сказал:
Нет не согласен!
21 минуту назад, Makar32 сказал:
До этого не приходилось 3d обработкой заниматься.
23 минуты назад, Makar32 сказал:
Не добирает на дне, хоть убейся. Проверь в верификаторе.
25 минут назад, Makar32 сказал:
Да просто зае-ло уже чтоб две смежные касательные поверхности обработать, какие-то костыли выдумывать. Для чего тогда HSS? Тут как раз для hss идеальные условия. А оно вонана чё )))
39 минут назад, Makar32 сказал:
А если поверхности все со скруглениями и дно криволинейное с разными уклонами (прессформы или штампы) - ты тоже по ватерлиниям будешь делать?
27 минут назад, SVitali4 сказал:
Если у тебя радиус на детали равен радиусу инструмент , то такая траектория и будет строится )
ты штамп питаешься одной операцией затянуть ?
я же написал , сделай сперва стенку , потом радиус , в данном случае это правильное решение , потому как писал выше у тебя радиус детали равен радиусу Инструмента , увеличь радиус в детали и будет красивая траектория
10 часов назад, Makar32 сказал:
@Makar32 Я ж не прошу научить меня как штамп обработать, прочитай внимательно название темы. В вопросе разобрался, действительно это не баг, просто из-за особенностей и принципов построения траектории программой получаются эти лишние проходы. Лишнии для нас, но не для программы. Вопрос закрыт. Всем откликнувшимся большое спасибо.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
