это дурь обороты должны соответствовать заданным
измеряют не меткой и секундомером а тахометром
проблема уже решилась так нарезайте пазы хотя и технология нарезки этого паза на валу не оптимальна
вы чего хотите чтобы у вас при 1200об резало?
так привод то похожий даже не той фирмы так что вряд ли
и еще раз повторяю если в старом приводе была плк программа то ничего в новом не заработает хоть убейтесь
Да в нем.причем на вертикальных (Т21 Т22 Т23) 117 оборотов, а на горизонтальных (Т25 Т26 Т27) 122 оборота. При заданных 100 об/мин.
Тайванцы чего -то не подрасчитали.
Никаких цифр на блоке не нашёл.
Для проверки запустил основной шпиндель на 100 об/мин. И привод 100об/мин. Визуально видна разница. Привод крутится быстрее.
Это не параметры, а конструкционные различия. Можете поменять поворотный стол на более шустрый ) в меню оператора загляните там может процент уменьшеный стоять
Ну шаговых с тормозом полно, только цена не очень демократичная. У меня два трёхфазных лежат. Но что бы с жнкодером ещё, такие не попадались, если только внешний прикрутить. В так тема вполне простая, почти ничего настраивать , как на сервак, не надо
но
если включена функция 8 level data protect тогда вы не получите доступ на чпу к плк файлу и вам придется обращаться к станкостроителю
nc trainer использует usb dongle так что надо крякнутую версию искать
