Пользовательский профиль 3D V18
Ильгиз
Всем доброго дня. Ранее работал в 16 компасе, во вкладке сервис/профили можно было изменить профиль или создать свой. Перешел на новую работу здесь стоит 18 компас. Где настройки профиля так  и не нашел , в справочнике и нете по 18 ничего нет. Хочу сохранить собственный профиль со своими настройками . Прошу помочь кто знает. Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем Ильгиз
Там снизу надпись была , что произошла ошибка попробуйте позже. Видимо из-за этого
Как лишние удалить ?
5d71d55cb9467_.jpg.dee303885b5b7121d111026e580e0cf8.jpg1
Если нет доступа на изменение этой папки, можете забыть о профилях
Изменено пользователем Di-mann
16 минут назад, Di-mann сказал:
Доступ есть , но как создать свой новый профиль ? Если компас вылетает то при перезапуске все настройки обнуляются и надо заново все настраивать. В 16 компасе все просто , если слетает компас то устанавливаешь свой ранее созданный профиль и настройки восстанавливаются.
1 час назад, Ильгиз сказал:
Создать резервные копии папок Sys, Libs, Profiles и вставлять их  с заменой.
Можно конечно создать KOMPAS.ini, но ИМХО с заменой папок проще.
Если будете заменять папку Libs, то потеряете изменение содержимого библиотек. Как вариант выносить библиотеки из системного диска.
 Чтобы сохранить настройки, достаточно закрыть компас без ошибки и скопировать файл профиля в другое место. Переукажите в ini к нему путь
22 минуты назад, Maze сказал:
Так и нужно делать резервные копии, в идеале, после каждого сохранённого изменения в т.ч. библиотек.
  • 5 месяцев спустя...
подскажите, что за косяк
отредактировал kompas.ini как мне надо, а в самих настройках позиции не меняются - то есть не соответствуют этому ини-файлу
п.с. - понял, что нужную папку компас сам не умеет создавать, пришлось вручную создать и настройка заработала
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем anser89
подскажите новичку пожалуйста. установил базовую версию компас 18.1 сверху конфигурацию машиностроение. но не могу переключиться на машиностроение. в папке prifiles Только базовый профиль
