Синхронизация шпинделя и 4й оси
mosqito
Всем привет! Есть обрабатывающий центр KAFO c Fanuc Oi-MD и 4й осью. Задача состоит в том чтобы заставить его нарезать шлицы на валах модульной червячной фрезой. Т.е. необходимо синхронизировать вращение 4 оси и шпинделя. Предполагается что в шпинделе установлена фреза, а на вращающейся оси закреплена заготовка. Фреза при обработке перемещается вдоль заготовки при одновременном вращении оной.
Написал программу, которая использует цикл G81-G80. При прогоне поворотная ось позиционируется, но в процессе обработки (перемещения фрезы) стоит.
В мануалах упоминается что это делается с помощью функции EGB, но похоже у нас она как минимум не активирована. Понимаю что нужно пошарить по параметрам, но не могу найти по каким. Т.е. находятся описания параметров относящихся к самой EGB, но не могу найти где ее активировать, прописать какая ось ведомая и т.п.
Судя по значениям параметра 1006 выходит что 4 ось тип А
Нашел в руководстве параметр 2011. После его изменения 4я ось при управлении с маховика или в режиме JOG начала не менять свою позицию, а менять скорость вращения. Т.е. при повороте маховичка на одно деление ось начинает вращаться с небольшой скоростью и с каждым делением на маховике скорость увеличивается. При повороте в маховика в обратную сторону скорость уменьшается а потом меняется на противоположное. Вращение при этом не останавливается. При обратном изменении параметра 2011 поведение оси восстанавливается в нормальное, референтная точка(угол) не уезжает.
Где еще искать?
11 минуту назад, mosqito сказал:
Не могу представить, как для этого можно использовать цикл G81. Как же много я ещё не знаю... :(
14 минуты назад, mosqito сказал:
Скорее всего, не закуплена, ИМХО. В этом случае активировать сложно. Опять таки По Моему Скромному Мнению. :)
Этот мануал именно на 0i-MD? Не могли бы вы целиком тут выложить?
У меня на МС по циклу G81 - Цикл сверления,цикл засверливания или функция внешней операции. Последнее - скорее всего, что то опциональное, требующее дополнительной закупки.
Файл здоровый, не прикрепляется. Скачивал отсюда.
https://docviewer.yandex.ru/view/11385198/?page=1&*=vk9C520z8%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%2B0LLQvtC00YHRgtCy0L4g0L%2FQviDRjdC60YHQv9C70YPQsNGC0LDRhtC40Lgg0L3QsCDQvNC90L7Qs9C%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&lang=ru
К станку прилагается он же в виде книги.
Изменено пользователем mosqito
При обработке червячной фрезой шпиндель должен поворачиваться на угол, указанный на фрезе. Есть ли это у Вашего станка?
Почитайте тему
14 часа назад, vintилятор сказал:
G81.4 вместо g81 пробовали?
Пробовал. Не пошло. Выдал ошибку.
Эта оция настраивается в параметре 7731. У меня было настроено на G80/81. Сегодня буду пробовать менять.
Ну ок, чтобы не получать рекомендаций по поводу зубофрезерования дисковыми фрезами и поворотов червячных фрез, меняем концепцию. Нужно изготовить червячное колесо с определенным числом зубьев червячной фрезой. Суть та же - как синхронизировать вращение шпинделя с поворотом вращающейся оси?
25 минут назад, mosqito сказал:
Задача, мне кажется, схожа с жестким нарезанием резьбы метчиком. То есть на станке должна присутствовать подобная опция. И она, зачастую, объединяет программные и аппаратные решения. То есть на шпинделе должен присутствовать энкодер. Есть такое на вашем станке?
14 минуты назад, fantom.ul сказал:
Жесткое нарезание резьбы метчиком я пробовал. Работает. Видимо есть.
42 минуты назад, mosqito сказал:
То есть аппаратно синхронизация вращения щпинделя с движением по координатам есть. Как реализовать вашу задачу программно - к сожалению, не могу сейчас подсказать. Не сталкивался с таким.
И, таки да, а как вы обеспечите вот это:
19 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Не могу представить как реализовать такое в четырёх осях.
Изменено пользователем fantom.ul
41 минуту назад, fantom.ul сказал:
Если это именно
1 час назад, mosqito сказал:
А вообще, имея ЧПУ применять червячные фрезы не имеет смысла, разве что их в расход нужно пустить. Они для жесткой механики предназначены.
12 минуты назад, Клиент сказал:
Если это именно
Как я понимаю, для "Жесткого нарезания резьбы метчиком" требуется именно отслеживание углового положения шпинделя и синхронизация его с подачей по Z? В случае, описанном ТС требуется то же самое, только с подачей по оси А. Или я не прав?
18 минут назад, Клиент сказал:
Может, ТС из капролона нужно шестерни резать. :)
27 минут назад, fantom.ul сказал:
Или я не прав?
Прав.
26 минут назад, fantom.ul сказал:
Режим оси.
Есть еще обычное нарезание резьбы. Там не отслеживается угловое положение, но считывается прохождение нулевой метки на шпинделе. У меня, например, отрабатывается как жесткое нарезание резьбы без проблем даже на мелких резьбах. Для задачи ТС нужно именно умение станка делать "жесткое нарезание резьбы".
Червячная фреза призвана компенсировать нехватку осей. По сути используется на одноосевом станке.
Изменено пользователем Клиент
1 час назад, Клиент сказал:
Может у человека запас этих фрез на все случаи жизни и хочется задействовать...
У меня штуки три валяются, например. Только как то не было под них задач. :)
На червячную фрезу возлагались надежды по поводу увеличения производительности. Задача, как я уже писал, состоит в нарезании модульных шлицев на валу. Сейчас режем дисковой фрезой. Но она режет только один паз(зуб) за проход. 11 зубьев - 11 проходов. Червячная - все зубья за 1 проход. Учитывая что точности особой не надо - самое то. Но видимо этот вопрос можно закрыть. ибо для этого нужна еще поворотная приводная головка для фрезы, устанавливаемая на шпиндель, которая дохрена стоит. Так что будем продолжать резать дисковыми.
Кстати, я пытался найти ответ на вопрос как синхронизировать оси на этом чудесном фануке и какие параметры за это отвечают, а не зачем мне нужна фреза.:search:
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
