Потеря проекционных связей в моделях Компаса
Есть сборка. На одной из деталей делаю отверстия по проекциям существующих в другой. Компас отлично их строит!
Но возникла необходимость передвинуть деталь-источник отверстий на некое расстояние. Сдвигаем.
Ожидаем, что отверстия в целевой детали отследят изменения источник. Но нет! Нифига не отслеживает... Хотя никаких ошибок не видно.
Ладно. Я не гордый. Лезу переделать эскиз. По новой спроецировать. Удаляю проекции и получаю премилое сообщение, что деталь имеет проекционные связи и Компас не даёт спроецировать нужную мне геометрию в эскиз.
Здорово,  правда?
Кто как из подобной ситуации выбирается?
3 часа назад, IgorT сказал:
Здорово,  правда?
Если есть лицензия, звоним в техподдержку и эмоционально объясняет где видели компас со всем асконом. И задаём вопрос когда это исправят.
Если нет лицензии рыдаем здесь.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Правов таких не имею.... Начальство не позволяет туды жалобы холопам слать. Вот и плачу тут.
Нажимаем кнопочку перестроить. Если не помогло, редактируем эскиз в контексте сборки. Если опять нет. Сохраняем изменения и закрываем компас. Открываем, смотрим, если опять мимо. Удаляем эскиз с проекцией, закрываем компас открываем снова, строим новый эскиз с новой проекцией.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Тогда начальство само должно этим заняться.
15 минут назад, Di-mann сказал:
Именно так и живём. Это в XXI веке!!!!! :cray:
25 минут назад, IgorT сказал:
В 21 веке ставишь размер с переменной, присваиваешь переменной отдельную буковку. В эскизе ответной детали...
Заходишь в табличку и меняешь численное значение переменной.
А двигать дырки на глазок :thumbdown:
1 час назад, Di-mann сказал:
Вау!!!! Ещё один наполненный логикой и разумом пост про параметризацию!
Да кто Вам сказал, что дырки на глазок двигаются?!?!??!? :boxed: Ни фига не на глазок!
Связывать с переменной можно. Но это дол.движения.
И потом. Проекции же строятся, дырки получаются. Только  вновь не доделка у Аскона. Почему-то не перестраиваются. Хотя должны.
Но Вам по всей видимости рассуждать о странностях проецирования геометрии в К затруднительно. Вы же утверждали, что не пользуетесь такими приемами работы. А если проецируете,то разрываете связь. А почему? Может быть по тому, что проекции работаю у К через жопу  Вы от них отказываетесь?
8 часов назад, IgorT сказал:
А почему?
Специфика производства. У меня не бывает совпадающих контуров. Всегда с отступом под катет. Вязать всё это через экидистанты, много лишних движений.
В какой версии недоделка?
Для расстановки отверстий в ответных деталях пользуюсь массивом по точкам. Удобно затем расставлять крепёж.
24 минуты назад, Maze сказал:
Способов сделать сию работу есть. Неприятность в том, что проекции не перестраиваются. Причем Компас не сообщает об ошибках. По его понятиям всё отлично! А в чертеже НЕУД получается.
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
пользуйтесь надёжными методами)) попробуйте в ознакомительных целях к18, будет ли там подобная ошибка
37 минут назад, Maze сказал:
Пользуюсь. А что делать?
Досадно то, что функционал вроде как заявлен разработчиком, только работает местами.
Это хорошо, когда на бумаге заметишь косяки, а когда в цеху выяснится - не очень хорошо.
На счет 18 версии... На домашнем копе не работает, а на работе не разрешают...
по поводу проекций.. рекомендую компоновочную геометрию, удобный инструмент, не глючит ( в к17 норм).
1 час назад, Maze сказал:
Пользуюсь. Действительно, глюков пока не замечал. Но бывает не всегда  удобно ей пользоваться. И есть недостатки.
Коллекции используете?
Нет.
Есть ли от них прок?
26 минут назад, IgorT сказал:
более надежны в плане передачи геометрии
В 03.09.2019 в 02:02, IgorT сказал:
Связывать с переменной можно. Но это доп.движения.
Ну не хотите доп. движения, имейте гемор и правьте каждый раз ручками. В чём проблема-то? Большой красной кнопки ни у одного САПР нет.
Нужен надёжный результат - в любом случае придётся делать доп. движения для его обеспечения.
В 03.09.2019 в 14:47, Maze сказал:
Насколько помню - имеется. Поэтому тоже приходилось обходными путями - массивами, переменными.
В Компасе уже давно ошибки и недоработки не исправляют от версии к версии.
4 часа назад, Udav817 сказал:
Что не понятно. Проблема в потерях проекционных связей. Варианты костылей мне известны.
Про БКК и где она находится  я никого не спрашивал.
В 02.09.2019 в 14:52, IgorT сказал:
Здорово,  правда?
IgorT, А у меня чё-то отслеживаются изменения при перемещении детали-источника. Прикрепил сборку V18.1. Попробуйте изменить в сопряжении расстояние и перестройте. Вроде работает.
110919.ZIP
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
