методы обхода приспособлений
Done_Corleone
Добрый всем Форумчанам подскажите пожалуйста каким методом именно в 2д обработке можно обходить прижимное приспособление что бы при этом траектория была прямолинейной спасибо
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
