Комплект чертежей на прессформу
Скажите, плиз, люди добрые!
Где скачать пару, тройку комплектов чертежей пресс-форм средней сложности, в dwg, для ТПМ. Не важно на какие детали. Лишь бы были правильно оформлены. По ЕСКД и пр.
Спасибо!
Если не в тему, прошу простить и поправить
А что такое ТПМ? ТПА знаю, ТПМ нет.
Тут у нас даже тема такая есть, если что -
Спасибо!
ТПМ - "оговорился". Частный случай. У нас 2 ТПА  уже давно не "А" а "М", то бишь "М"ашина, чтоб сильно не обижать. Работают же, не стоят.
А тему:  Чертежи пресс-форм бесплатно видел. Там всего две (от)ссылки (с незапамятных времен). Одна устарела. А в другой, по dwg нет "комплектов". Одиночные... тоже - ни о чем.
А третий пост там, как раз о том же, как резюме самой темы
Может знает кто, где есть? Или поделится своими запасами, если не жалко...
Благодарю заранее
Изменено пользователем arturbd
В 31.08.2019 в 21:59, arturbd сказал:
Ммм... не скажу насчёт сложности и ТПА. У меня только для резины В-14 были пресс-формы.
В 02.09.2019 в 12:48, arturbd сказал:
а под комплектом что понимаете? Я так понимаю, когда несколько изделий в одной пресс-форме делается. так?
Комплект чертежей, в смысле полный пакет конструкторской документации, правильно оформленной, близкой к требованиям ЕСКД, спецификаций, сборочных и рабочих чертежей, чертежа (если есть) изделия с описаниемм, пояснительной записки (желательно, если есть) и прочее о чем я не знаю, но вы можете знать. Что касается на какую деталь данная пресс-форма это - не так важно. Пойдет и  форма, для резины, частично, как я понимаю. Главная цель -- это правильное оформление пакета и его составляющих.
Благодарю
Как-то, сразу не подумал...
Не обязательно в dwg. В любом формате подойдёт. Главное же посмотреть и понять как люди с опытом оформляют КД.
В 11/18/2019 в 00:17, arturbd сказал:
При большом опыте в прессформстроении КД представляет из себя набор 3Д, а не чертежи по ЕСКД. Никто в бизнесе не хочет ждать оформления КД по месяцу, всем нужно за неделю.
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
