Комплект чертежей на прессформу
Скажите, плиз, люди добрые!
Где скачать пару, тройку комплектов чертежей пресс-форм средней сложности, в dwg, для ТПМ. Не важно на какие детали. Лишь бы были правильно оформлены. По ЕСКД и пр.
Спасибо!
Если не в тему, прошу простить и поправить
А что такое ТПМ? ТПА знаю, ТПМ нет.
Тут у нас даже тема такая есть, если что -
Спасибо!
ТПМ - "оговорился". Частный случай. У нас 2 ТПА  уже давно не "А" а "М", то бишь "М"ашина, чтоб сильно не обижать. Работают же, не стоят.
А тему:  Чертежи пресс-форм бесплатно видел. Там всего две (от)ссылки (с незапамятных времен). Одна устарела. А в другой, по dwg нет "комплектов". Одиночные... тоже - ни о чем.
А третий пост там, как раз о том же, как резюме самой темы
Может знает кто, где есть? Или поделится своими запасами, если не жалко...
Благодарю заранее
Изменено пользователем arturbd
В 31.08.2019 в 21:59, arturbd сказал:
Ммм... не скажу насчёт сложности и ТПА. У меня только для резины В-14 были пресс-формы.
В 02.09.2019 в 12:48, arturbd сказал:
а под комплектом что понимаете? Я так понимаю, когда несколько изделий в одной пресс-форме делается. так?
Комплект чертежей, в смысле полный пакет конструкторской документации, правильно оформленной, близкой к требованиям ЕСКД, спецификаций, сборочных и рабочих чертежей, чертежа (если есть) изделия с описаниемм, пояснительной записки (желательно, если есть) и прочее о чем я не знаю, но вы можете знать. Что касается на какую деталь данная пресс-форма это - не так важно. Пойдет и  форма, для резины, частично, как я понимаю. Главная цель -- это правильное оформление пакета и его составляющих.
Благодарю
  • 2 месяца спустя...
Как-то, сразу не подумал...
Не обязательно в dwg. В любом формате подойдёт. Главное же посмотреть и понять как люди с опытом оформляют КД.
В 11/18/2019 в 00:17, arturbd сказал:
При большом опыте в прессформстроении КД представляет из себя набор 3Д, а не чертежи по ЕСКД. Никто в бизнесе не хочет ждать оформления КД по месяцу, всем нужно за неделю.
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
