Шрифт ГОСТ 26.008-85
Сабж. Формат шрифта ttf, начерчен по центральной линии, для NX и Solidcam работает без проблем. Должен работать и в других приложениях. По цене в ЛС
пусть будет оффтоп.
Было одно время, когда на это акцентировали внимание. Один программист даже для себя образцы сделал из ГОСТ. Потом всё-таки благоразумие взяло верх и все согласились на стандартный шрифт по ГОСТ (который из компаса).
4 часа назад, Bully сказал:
пусть будет оффтоп.
К сожалению, не на всех предприятиях адекватное ВП заказчика. Написано на чертеже - должно быть на детали и хоть ты тресни)
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
On 8/31/2019 at 4:47 PM, sokqq said:
Формат шрифта ttf
Подобный однолинейный TTF в NX не отображается в Note и косячит в Planar Text.
Столкнулся с таким моментом.
FNX в этом плане поуниверсальней будет.
В PowerMill тоже не все ладится с таким TTF.
В 03.10.2020 в 12:31, Blurp сказал:
Согласен полностью. Но не было времени разобраться в этом вопросе...
Появилось время - появился FNX :smile:
Test.fnx
  • 11 месяцев спустя...
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
