Плазменная резка, ЗТВ и твёрдость
Добрый день! Такой вопрос, недавно провели испытания на твёрдость поверхности образуемой в результате разделительной плазменной воздушно-кислородной  резки. Испытания показали, что твёрдость в зоне термического воздействия завышена по отношению значениям прописанным в стандарте EN ISO 15614-2. При допустимых значениях 380HV имеем 450-480HV.
Быстрый поиск выдал несколько статей и книгу Ширшова "Плазменная резка". В которых описано влияние режимов плазменной резки на ЗТВ.
Теперь стоит задача выйти на требуемые значения по твёрдости кромки.
Смотрим сейчас в сторону регулировки давления кислорода и скорости резки для влияния на структуру.
Сталкивался ли кто на практике с подобной проблемой? Буду благодарен советам и любой другой помощи.
Входные данные : плазменный станок hypertherm hpr 400 xd. Материал S355J2+N. Толщины: 12,30 мм. Ток 260А. Значения скорости рекомендованны таблицами режимов от производителя источника тока - hypertherm.
58 минут назад, xjoexx сказал:
Классика жанра - отжиг/отпуск после плазмы. Что за сталь?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
