Добрый день!
Достатчно простой вопрос, но все же. Какой инструмент порекомендуете для гибки под острый угол лист 0,8 мм, с полкой 30х30 длиной метр?
Интересует ширина и угол ручья.
Чертеж приложен.
Направляющий уголок.pdf
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Я бы взял ручей 6 - 8 мм, угол меньше или равен 60 градусов.
А радиус скругления кромки ручья как повлияет на гибку? По каталогу Rolleri такая матрица есть с радиусами 0,6 и 2,75 .
28 минут назад, Tad сказал:
Насколько точно надо соблюдать угол гибки? Какой у вас станок?
Durma AD-E 30300. Точность +/- 2 градуса.
3 часа назад, xjoexx сказал:
Чем больше радиус скругления, тем меньше царапается металл. Но зато увеличивается размер минимальной полки.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
