Добрый день!
Достатчно простой вопрос, но все же. Какой инструмент порекомендуете для гибки под острый угол лист 0,8 мм, с полкой 30х30 длиной метр?
Интересует ширина и угол ручья.
Чертеж приложен.
Направляющий уголок.pdf
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Я бы взял ручей 6 - 8 мм, угол меньше или равен 60 градусов.
А радиус скругления кромки ручья как повлияет на гибку? По каталогу Rolleri такая матрица есть с радиусами 0,6 и 2,75 .
28 минут назад, Tad сказал:
Насколько точно надо соблюдать угол гибки? Какой у вас станок?
Durma AD-E 30300. Точность +/- 2 градуса.
3 часа назад, xjoexx сказал:
Чем больше радиус скругления, тем меньше царапается металл. Но зато увеличивается размер минимальной полки.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
