trumpf trupunch 5000 Создание инструмента
Всем доброго времени суток. Проблема. Как в TruTops создать новый инструмент которого нет в списке и нет подходящей геометрии инструмента.
Пуансон D2 Крест R1 или Формовочный инструмент 40х80 с учетос картриджа мом ATM V0670 88град V6 H80 K835
JОбразец радиуса приложил..хотя это не фига не крест
  • 4 недели спустя...
В 28.08.2019 в 09:15, drelzzz сказал:
Разобрались?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
