Внутренний вентилятор как задать дельту температуры между входом и выходом вентилятора
Добра всем. Подскажите, возможно ли на внутреннем вентиляторе задать дельту. Например, температура воздуха выходной поверхности вентилятора, больше на 25 градусов чем входящего (нужно чтобы не считать внутренний нагрев). Как я понимаю возможность есть но синтаксис не понимаю. Заранее огромное СПАСИБО.
если под внутренним вентилятором понимается пространство без крыльчатки, т.е. скачок давления, то да, есть возможность задать температуру. к примеру, флуент, стар-сисиэм, сиэфикс позволяют задать температуру, как на входе, так и на выходе.
  • 8 месяцев спустя...
В 09.09.2019 в 05:13, an_rushin сказал:
Всем привет, а возможно сделать как в основном солиде через формулу, например, на выходе = вх.темп.+30градусов?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
