Помогите с траекторией
Done_Corleone
Доброго всем. Помогите,подскажите как сделать траекторию прямолинейной а не спиралью в 3д ай машининг можна ли такое провернуть вообще в 3д ай машининге скрин прилагаю спасибо .
2 часа назад, Done_Corleone сказал:
1) ты сперва научись пользоваться форумом , а потом может САМ освоишь
2) прочитай матчасть
В 27.08.2019 в 22:58, Makar32 сказал:
а что подсказки закончились?
10 часов назад, Done_Corleone сказал:
В твоей детали нет таких элементов которые бы требовали использования 3д аймаша, и аймаш работает только по трохоиде в этом его суть, и не совсем понятно какие места на детали тебе надо обработать, постарайся задавая вопрос предоставлять к нему больше информации, а так же не плоди темы, для новичков есть специальная которая так и называется вопросы новичка пиши туда!
14 часа назад, Done_Corleone сказал:
ответов вагон , а вот желания их давать бестолковым людям нету .........
В 30.08.2019 в 06:08, CNC_SKILL сказал:
так я туда и пишу в вопросы для новичка)а по поводу детали почему мне нужен 3д аймашининг потому что он распознает приспособу 2д обработка не видит приспособу. если бы я обошло бы приспособу 2д обработкой то вопроса  такого б не было)
В 30.08.2019 в 09:43, Makar32 сказал:
ну так тогда свое мнение оставляйте при себе а не пишите оскорбительные ответы не по теме
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
