Кручение листа вокруг оси
Всем привет!
Вопрос, можно ли загнуть лист вокруг оси в "Листовое моделирование"? А потом сделать развертку детали?!
Изменено пользователем 4step
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Это называется "скручивание", а не изгиб.
ну на последней картинки - "Скручивание" + "Изгиб"
21 час назад, 4step сказал:
Попробуйте взять лист бумаги и "загнуть" его так же как показано на картинках.
При определенной степени упорства бумага начнет рваться по краям. Чтобы обеспечить такой гиб необходима пластическая деформация материала. Компас для построения развертки использует исключительно геометрию и, к сожалению, математически процессы деформации оценивать не умеет.
Ранее советовали выполнять подобные построения поверхностью, с последующем разворачиванием поверхности в плоскость. Если результат устроит, такой подход можно пользовать.
Изменено пользователем ArtCad
В 27.08.2019 в 16:34, ArtCad сказал:
Не понял, что значит "разворачивание поверхности в плоскость".
Я бы вытягивание по сечениям делал. Оно управляется лучше и хоть как-то параметризуется.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
