Моркулон
Пытаюсь посчитать по этим формулам
help/ans_mat/mat_geomechanics.html#matgeomechmohrcoul
Синус (3тета) получается больше единицы.
Как вариант, попробовать
Тензор привести к диагональному виду
Во втором инварианте в скобках разность, дб сумма. И пропущен один из членов слагаемых.
Может поэтому
https://www.twirpx.com/file/2254980/  вот тут все хорошо расписано  https://www.studmed.ru/fomin-vl-mehanika-kontinuuma-dlya-inzhenerov_cdceb03fe11.html :)
Изменено пользователем Fedor
Только что, Chardash сказал:
Тогда зачем во втором инварианте недиагональные элементы?
29 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Я имел ввиду пространство главных напряжений. @Fedor книжки подкинул, надо почитать)
4/3, если во втором инварианте поставить в скобках сумму. Говоря про главные напряжения, я имел ввиду расчет гидростатической части напряженного состояния.
Спасибо всем. Знак и правда перепукал.
Построил эту поверхность.
Для меня явилось открытием, что её угловатая форма описывается обычным уравнением в аналитических функциях без всяких там "если", модулей и фигурных скобок. Это все хитрая комбинация косинусов и арксинусов.
И без всяки[ там упорядочиваний по главным напряжениям :)
2 часа назад, Борман сказал:
Зависит от матричной записи напряжений. Посмотрел в справке АНСИС формулы, без главных. Случайно жмакнул на мне нравится.
Изменено пользователем Chardash
3 часа назад, Борман сказал:
Все равно мир гладкий.:blum3:
Это ничего не меняет.
Идеальных кругов, парабол и синусов в мире тоже не найти.
Мир - это бесконечный ряд гладких функций, который, кстати, может получится угловатым.
9 часов назад, Борман сказал:
Вейерштрасс одобряет))
бесконечный ряд гладких функций и так не имеет производной. чё ему эта угловатость.
Гладкая функция образуется из континуума сингулярных иногда в теории потенциала    http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm . То есть мир потенциально сингулярен   :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_потенциала
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
