Моркулон
Пытаюсь посчитать по этим формулам
help/ans_mat/mat_geomechanics.html#matgeomechmohrcoul
Синус (3тета) получается больше единицы.
Как вариант, попробовать
Тензор привести к диагональному виду
Во втором инварианте в скобках разность, дб сумма. И пропущен один из членов слагаемых.
Может поэтому
https://www.twirpx.com/file/2254980/  вот тут все хорошо расписано  https://www.studmed.ru/fomin-vl-mehanika-kontinuuma-dlya-inzhenerov_cdceb03fe11.html :)
Изменено пользователем Fedor
Только что, Chardash сказал:
Тогда зачем во втором инварианте недиагональные элементы?
29 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Я имел ввиду пространство главных напряжений. @Fedor книжки подкинул, надо почитать)
4/3, если во втором инварианте поставить в скобках сумму. Говоря про главные напряжения, я имел ввиду расчет гидростатической части напряженного состояния.
Спасибо всем. Знак и правда перепукал.
Построил эту поверхность.
Для меня явилось открытием, что её угловатая форма описывается обычным уравнением в аналитических функциях без всяких там "если", модулей и фигурных скобок. Это все хитрая комбинация косинусов и арксинусов.
И без всяки[ там упорядочиваний по главным напряжениям :)
2 часа назад, Борман сказал:
Зависит от матричной записи напряжений. Посмотрел в справке АНСИС формулы, без главных. Случайно жмакнул на мне нравится.
Изменено пользователем Chardash
3 часа назад, Борман сказал:
Все равно мир гладкий.:blum3:
Это ничего не меняет.
Идеальных кругов, парабол и синусов в мире тоже не найти.
Мир - это бесконечный ряд гладких функций, который, кстати, может получится угловатым.
9 часов назад, Борман сказал:
Вейерштрасс одобряет))
бесконечный ряд гладких функций и так не имеет производной. чё ему эта угловатость.
Гладкая функция образуется из континуума сингулярных иногда в теории потенциала    http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm . То есть мир потенциально сингулярен   :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_потенциала
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
