Помогите выбрать САЕ для механики
Открыл архив с презентациями, а там доклад про 10 узловые тетры.
Чудны дела твои, господи! Ржу в голос.
И расчеты на ГПУ тоже представлены в прошлом году.
По моему кто-то не подготовился тут солировать и убирать за собой.
51 минуту назад, a_schelyaev сказал:
Команда Шелофаста известный в узких кругах коллектив. Их часто привлекал Следственный комитет по всем резонансным делам в строительстве. Если выбирать между скоростью и точностью расчета, то я выберу точность.
Точность не меняется. Точность та же самая. Поэтому известный коллектив и прислал модель в формате Настрана. Это были 4-х узловые тетраэдры.
Это все уже проверено много раз.
Скорость выше в сотни и тысячи раз при той же точности. Они это знают. Работы в этом направлении идут.
Вы сравните скорость и точность с Настраном с Ансисом тогда и рассказывайте сказки про ноздрю. )
34 минуты назад, a_schelyaev сказал:
В Компасе у них нет этих элементов. Посмотрите презентации. На 10-ти узловых тетраэдрах время решения будет в тысячи раз дольше. Сравните скорость рашателя в SW и в Компасе или с NX.
Покажите на каком-нибудь тесте что они идут ноздря в ноздрю.
Коллектив работает, трудится и это хорошо. Речь идет только о сравнении с серьезными программами.
Изменено пользователем ДОБРЯК
"Про Abaqus, Ansys, NASTRAN не могу сказать справятся ли они с динамической задачей."
если не они, то кто?
справятся ли три лидера рынка с не самой сложной задачей? мм... надо подумать. сложный вопрос.:biggrin:
9 часов назад, a_schelyaev сказал:
Вы кто вообще? Испа вернулся?
welcome! оно уже давно тут.
Только что, soklakov сказал:
Кинематика это специализированные узконаправленные задачи. Адамс справится. И с учетом упругости.  Если ты решал такие задачи в ВБ то дай ссылку. )
А уж говорить что Винмашин справится это просто смешно.  Это или реклама или некомпетентность. )
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
под "кинематикой", вы, видимо, имеете в виду анализ динамики механизмов со сложными связями, типа тросов на блоках, цепных передач и так далее. Вы где-то слышали, что Адамс крут, но не слышали про Recurdyn и Ansys Motion? Не так ли?
вашими же словами:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ваш статус настолько ниже плинтуса, что вам придется умолять, чтобы получить ссылку, да еще и с указанием страницы, где читать. предлагаю даже не пытаться.
12 минуты назад, soklakov сказал:
Я не буду отвечать на твое очередное хамство. Ты своим хамством уровень форума делаешь ниже плинтуса.  Продолжай в том же духе. )
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Бу!
@Entomo какой бюджет?
А вообще обращайтесь - будем рады помочь.
И приходите на симпозиум.
В 22.08.2019 в 18:09, AlexKaz сказал:
.. и SolidWorks Simulation.
чьи туторилы на русском лучше не открывать.
Изменено пользователем kolo666
В 22.8.2019 в 15:58, Entomo сказал:
То есть мой вопрос (вернее - вопросы): какие программы больше подходят для:
1. Расчеты кинематики механизмов, в том числе - манипуляторов роботов
2. Днамические расчеты механизмов и машин и прочностные расчеты с меняющейся во времени нагрузкой
3. Прочностные расчеты для стационарной нагрузки - нагрузки постоянной во времени
зациклились че то все на Ансисе, Абакусе и Настране.
посмотрите софт  от Altair , там и механика и динамика и MDB
https://www.altair.com/
P.S. А сообщение 10 почему игнорируете? Если секрет, можно написать , что низя, если нет, то почему не ответили?
Изменено пользователем Vova
В ‎23‎.‎08‎.‎2019 в 11:51, Vova сказал:
Чем отдел занимается?
Отдел занимается несколькими направлениями - в состав отдела входит несколько профильных структурных подразделений
Одно из направлений - разработка (патентование, конструирование, проектирование) промышленного технологического оборудования для массового разведения (а также сбора, упаковки, отгрузки) хищных начекомых и клещей. Это для целей сельского хозяйства. Подробнее можете посмотреть сайты мировых производителей (наш отдел к ним отношения не имеет) Koppert, Biobest, BioBee.
Изменено пользователем Entomo
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
