Сбег резьбы.
Technolog ogt
Здравствуйте.
Есть токарные станки со стойками 802sl, 808D - как нарезать на них резьбу наружную со сбегом? Не путать с ROP в CYCKLE97! По требованию чертежа у меня не допускается кольцевая проточка в месте выхода резьбы.
 Сбег резьбы  это длина участка неполного профиля в зоне перехода от резьбы к гладкой части детали, иначе говоря - выход резьбообразующего инструмента под углом в 45° или 60°.  На Fanuc я могу изменить условие нарезания сбега резьбы изменением параметра 5131 от1°до 89°.
 А как в Siemens это реализовать?
 Проблема решилась посредством CYCLE99, в отличие от CYCLE97, данный цикл имеет возможность регулировать сбег.
Прошу тему закрыть.
Добрый день!
В 23.08.2019 в 09:07, Technolog ogt сказал:
Укажите, пожалуйста, какой параметр отвечает за регулировку угла сбега? Я что-то не могу найти.
Что-то не загрузилось фото. А так ROP в цикле, длина сбега. Чем короче сбег,  тем больше угол стремится к 90°.
Именно в цикле 99
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
