Подскажите по выводу G94
Andrey37
Доброго дня форумчане помогите пожалуйста с вопросом по выводу G94 и G95 в уп
Проблема заключается в том что при смене F (мм/мин) и FZ(мм/зуб) в солидкам в уп не выводится ни одного значения как сделать или отредактировать пос что бы эти значения выводились в уп.Спасибо
1 час назад, Andrey37 сказал:
@feed_spin
 feed_unit:mm_rev
 feed_unit:mm_min
смотри процедуру @feed_spin
2 часа назад, Andrey37 сказал:
Пример уп?.... Пост?.... вам врядли без конкретики кто поможет.
3 часа назад, JIexaHT сказал:
@feed_spin
 feed_unit:mm_rev
 feed_unit:mm_min
все что есть в поиске это вот эта строка прилагаю скрин
15 часов назад, Andrey37 сказал:
Если пост не секретный, выкладывай, а то глухие телефоны какие то. Слишком мало инфы.
44 минуты назад, JIexaHT сказал:
выкладываю пос
VL4_1.gpp
49 минут назад, Andrey37 сказал:
выкладываю пос
VL4_1.gpp
Напишите сюда 2 примера кода.... какой у вас получается.... и какой вы хотите получить
24 минуты назад, Ishimtcev сказал:
дело в том что я хочу чтобы в уп выводился код или g94 или g95 при перестановке параметров в солидкам вот этого окна с5d5f860a79013_.thumb.png.787a9c9c6ff37fa379dd741b7c4475cd.pngкрин прилагаю
13 минуты назад, Andrey37 сказал:
Это сделано для удобства  типа конвектор режимов и для  того что бы  как бы ты не задавал эти значения в УП они выводились мм/мин , некоторым удобно указывать через F мм/мин и  S об/мин, а другим  Fz мм/зуб и Vc м\мин, но сути это не меняет по итогу на выходе результат одинаковый ! Не правильно и не практично делать вывод в УП такого рода значения как Fz мм/зуб и Vc м\мин так как это общие расчетные параметры скажем так стандарты ISO , если бы это было практично то их бы использовали как и F мм/мин и  S об/мин и выводили в УП, так что не тратьте не свое не чужое время)
Изменено пользователем CNC_SKILL
22 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
ок спасибо
@Andrey37
проверяйте
VL4_1.gpp
VL4_1.vmid
Изменено пользователем Ishimtcev
Вообще по описанию проблемы я думал токарно-фрезерный пост.....
В 23.08.2019 в 10:22, Ishimtcev сказал:
@Andrey37
проверяйте
VL4_1.gpp
VL4_1.vmid
большое человеческое спасибо очень помогли
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
