Коммуналка
lobzik
42 минуты назад, Di-mann сказал:
Ну так сдвинулось или нет после обращения к президенту? Я так и не понял. Или зря писали сотни тысяч обращений.
Лично я все заявления пишу через сайт госуслуги. Не всегда помогает так как хотелось бы, но реагируют реагируют быстро. Главное что ответ они обязаны дать и при этом отрицательные ответы не поощряются.
Вы не проснулись что-ли с утра?Читайте внимательно что писалось выше. Я описывал ситуацию с жкх и беззаконием,обобщенно
12 часа назад, lexx174 сказал:
Не надо обобщать. Я беззакония в общем не вижу, а частные случаи лечатся.
В 23.08.2019 в 13:39, vasyam сказал:
У нас дают для меня смысла нет т.к. дневной тариф дороже и возиться не охота
У меня стоит 2 тарифный. Стиралка и посудомойка работают по ночам. Разница с 1 тарифным минимальный 200-300 рублей в мою пользу. Время от времени звонят предлагают перейти на однотарифный. Для этого нужно заявление либо лично либо через интернеткабинет.
