Прочнист с уклоном в авиацию, желательно авантюрист.
Почти 8 лет не брался за... Всё только на заказы работал, на покушать. И вот всё-таки решился исполнить свою мечту. Мечта с размахом 2,5 метра. Предположительно должна летать как на видео. Но хотелось бы сделать самолёт даже получше, знаний в принципе хватает, но есть места которые я сам на пятёрочку не осилю, ну не может же человек уметь всё и сразу. Прочнист из меня так себе, на троечку вот и ищу человека который бы взялся помочь решить эти вопросы, дабы оно всё потом не упало на голову разобравшись в воздухе. Чтобы не возникало лишних вопросов сразу напишу. Это не коммерческая работа! Ах да чуть не забыл, о проекте во тут http://big-scale-fly.ru/index.php/topic,2109.0.html на моём форуме.
При такой мощности мотора зачем ему вообще крылья? Только чтобы крутиться?
@Ветерок Нужно же чем то махать то... Там всего то 8 лошадок, тяга 19 кг при весе самолёта 8,5 кг.
@a_schelyaev  2,500 запятую пропустил... ну вот бывает иногда...
@frei нашел куда послать, аж даже абыдно стало...
Изменено пользователем AKLion
@ANT0N1DZE Нет пока не вся, но в настоящее время застрял опять на прочности, в этот раз на расчёте редуктора стартера. Хочется сделать максимально лёгким, но чтобы не развалилось. Это желание выжать из создаваемого всё что только можно.
Вы хотите с помощью 1-2 инженеров решить целый комплекс СЛОЖНЕЙШИХ задач !?
м.б. Вы просто не понимаете СЛОЖНОСТИ этих задач?
В 01.09.2019 в 15:33, Вне зоны доступа сказал:
Такие проекты всегда кустари-одиночки делают
Что верно, то верно.
Но ТС ищет специалистов, которые бы на него бесплатно работали. В данном случае прочниста. ))
В 22.08.2019 в 11:01, AKLion сказал:
Что-то не понял в чём сложность? Тс вроде только редуктор просит посчитать, а это работа студента 2-ого курса по деталям машин.  Да там много и не выжать мог бы и сам прикинуть  много не потерял бы.  Единственный совет делать венцы шестерён пошире, думается выигрыш в диаметрах  окажет большее влияние на вес.
В 01.09.2019 в 14:38, Victor_M сказал:
Понимаю, так как решал уже подобные
В 01.09.2019 в 16:33, Вне зоны доступа сказал:
А телеметрию и видео в реалтайме принимать не хотите от модели?
Само собой будет, всё это уже выпускается серийными модулями.
В 08.09.2019 в 10:53, ДОБРЯК сказал:
Я ищу человека который помог бы проверить некоторые узлв на прочность, тоесть проверить не допустил ли я ошибки.
А вобщемто это некоммерческий проект, это мечта которую хочется поднять к облакам. Танго в небе станцевать ;-)
22 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
В таких проектах электронщик-программист ГЛАВНЫЙ. И он рулит всем проектом. А все остальные у него на подхвате.
%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%
В 13.09.2019 в 19:37, AKLion сказал:
Авиаторы-экспериментаторы тусят на reaa.ru, наверное у Вас и так есть там аккаунт. В разделе "Расчёты" что-то ещё шевелится.
P.S. Скоро форум reaa обновят, возможно что старые темы останутся в режиме read only и новый движок их не подхватит вообще. Так что, пока есть возможность спросить совета у тамошних спецов - спрашивайте. Завтра может быть поздно.
Вам на другой форум надо. http://forum.rcdesign.ru/  Там как раз по модельной теме. И спецы именно по моделям. А это очень большая разница с настоящими.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
