Как с 3д модели сделать экспорт кривых DXF
46 минут назад, sabahs сказал:
Записал видео короткое, 19 секунд.
Чемпион. :king:
Заголовок: "Пример экспорта в DXF".
Содержимое: Показываем какую-то модель. Команда экспорта уже открыта (откуда она взялась - хз). Тыкаем галочку. Потом резко перескакиваем из окна Компаса к папке, в которой лежит некий DXF (ведь не факт, что свежесозданный). Открываем этот файл в Компасе. Final.
Ну и где экспорт в DXF? Офигенно же. Команда-то сама где берётся? Где начало?
В очередной раз убеждаюсь, что клепальщики видосиков не умеют ухватить суть. Или куча воды, или нужное обрежут. :lol:
P.S.: странно, что в папке я не увидел файл модели. По умолчанию стоило бы в папку с моделью.
10 минут назад, Udav817 сказал:
При это нередко показывают как нельзя делать (за что нужно руки отрубать по самый хвост).
А потом все кричат КОМПАС дерьмо!!!
Уважаемые, Udav817 и  Di-mann, спасибо за конструктивную критику, убедили, работайте ручками, так будет быстрее.
  • 2 года спустя...
Слушайте как вы вообще с этим Компасом живете, я на всю голову пришел из TEKLA (строительный софт) там при необходимости выгрузить деталей в отдел АСУ (автоматизации) на станки с чпу нужно выделить детали в модели и нажать экспорт (.csv), и потом при необходимости нажать еще раз если нужны (.dxf). На тысячу деталей разной геометрии сразу. не надо заходить в каждую деталь копировать эскизы и сохранять как.. (я правда только пол года с Компасом на Вы)
Тут наш завод перешел под другое руководство где у начальников Компас головного мозга походу, и у всех отделов которые далее там по структуре согласований, ничего кроме Компаса видеть не хотят
это уже третья страница коментариев и что-то  мне все грустнее и грустнее. (мне нужно тучу заказов перегнать в АСУ чтобы те раскладку делали)
Тысяча разных деталей, которые делает один человек или 900 болтов и 100 профилей?
Про компас для стройки вы погорячились что это в голове. Это в кошельке. Хоть текла хоть ревит ушли, компас активно хочет замещать с участием государственных денег и там плевать, что похожи системы как трамвай и дверная ручка.
  • 9 месяцев спустя...
Просто Компас не для цеховиков, а для чертежников палок и кружочек по ЕСКД. Так будет долго, пока ребята из ОПК в попытке импортозаместиться не повтыкают им люлей, а потом еще натравят на них ФАС. Откуда в АСКОН знать, что практикующему разработчику с доступом в цех важнее одной кнопкой быстро сохранить развернутый контур на раскрой листа, а не плясать с бубнами.
До того как выпустит РКД и создать чертежи с ТТ и допусками, он 1000 раз на пробниках отладит процесс с технологами перед серией. Нахрена ему создавать чертеж на этом этапе?
Порой нужен просто контур и так много раз в процессе отладки, остальное удлиняет сроки.
А как придется снашаться, когда еще и новое оборудование приехало, и надо статистически отловить К-фактор. Но тут ждет еще одна подстава: мало того, что в Компас все не сподручно для цеховых трудяг, там еще и геометрический расчет развертки хромает. Люди лезуть вручную в автогад, и с учетом эмпирических данных коректируют эти некорректные развёртки, либо, чтоб не скатываться в граж, возвращаются в Солид, задавая параметры гибов, отслеживая цифры вычисляемых коэффициентов.
Эта яйцеголовая оторванность просто поражает, САПР-оделы не хотят вникать в производство и учиться даже устаревающим очевидным вещам в отрасли, даже просто скопировать удачный опыт чужого разного софта не могут, а отрасль развивается, и не понятно к чему все это приведет. Отечественный софт местами весьма хорош, но местами -- подстава страшная. Сегодня на практике очередной раз в этом убедились, и новые версии не помогают.
