Как с 3д модели сделать экспорт кривых DXF
18 минут назад, cancoder сказал:
если ты пишешь - то пиши по теме
больше, больше командуйте!
57 минут назад, Di-mann сказал:
CTRL+C создаёте файл фрагмента и CTRL+V, а потом SAVE AS DXF
ИМХО с чертежа ловчее. Ибо вид чертежа как бы сам поменяется, а "CTRL+C создаёте файл фрагмента и CTRL+V," по новой нажимать надо. Не?
4 минуты назад, IgorT сказал:
Тут вопрос безбумажных технологий. Что в первом контуре то на плазму, что дальнейшими операциями то пилить и сверлить и грызть.
Технолуху не нужно думать.
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Di-mann сказал:
чем это отличается от создания чертежа и последующего экспорта? Только то, что там cdw, а тут frw? :smile: Оно же хочет без промежуточных файлов... Скажи уж просто "нельзя как хочешь", чтобы успокоился и делал чертежи (или фрагменты)
Изменено пользователем Bully
13 минуты назад, cancoder сказал:
и ты туда же.
прально: "не помогаешь - ступай лесом. у меня тут огороженный участок для холопов."
1 час назад, Bully сказал:
Сообщением выше описано. А так то, наверное ничем. Можно наверное написать утилиту по сохранению первого эскиза хотя бы в frw.
Про Большую красную кнопку ВСЕМ МОЛЧАТЬ!!!!!
5 часов назад, cancoder сказал:
Есть 3д листовая модель (развёртка). Нужно взять с неё контур для лазерной резки. Как это сделать? "Сохранить как" не отображает возможного формата DXF. У меня не получается никак.. Помогите, пожалуйста.
Рычаг.m3d
Библиотекой разверток, развертка поверхности с включенной галкой "Автоматически записывать развёртки в DXF", подробнее смотрите по ссылке ниже.
Видео обзор работы Экспорта в DXF
14 часа назад, sabahs сказал:
Судя по тому, что на видео 16 минут, проще всё же через чертёж и фрагмент сделать. :biggrin(old):
Если бы всё было просто, то зачем снимать такое длинное видео? (Я даже смотреть не стал, только потыкал кадры - он так какой-то хной занимается, по делу ничего ценного).
  • 3 месяца спустя...
  1. Создаем чертеж.
  2. В настройках листа отключаем все оформление листа.
  3. Импортируем развертку с помощью кнопки "Вид с модели" на панели "Черчение".
Все, можно сохранять в DXF для отправки на лазерную резку, через "Сохранить как". Все действия занимают секунд 15.
  • 2 месяца спустя...
2 минуты назад, Konstantin89 сказал:
кнопка создать чертеж из модели не работает
Если модель открыта в компасе и имеет файл из которого открыта, то компасу без разницы как модель появилась, хоть из СТЭП хоть любым другим волшебным способом. Кнопка создания чертежа из модели работает всегда.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
почему то у  меня не работает какие могут быть причины
33 минуты назад, Konstantin89 сказал:
так надо открыть степ в компасе, сохранить как файл модели и только потом уже создавать чертеж с этого файла. Естественно, по файлу обмена трехмеркой компас чертежи не делает. Как и любой другой САПР
40 минут назад, Bully сказал:
 Спасибо огромное все получилось
По листовым телам есть приложение DXF-Auto. Которое позволяет создавать развертки в формате DXF напрямую с 3d моделей деталей и сборок без использования файлов контуров выполненных в компас.
Обзор возможностей в видео записи по ссылке, там же ссылка на библиотеку DXF-Auto:
https://www.youtube.com/watch?v=yu9AkHc1Ce4
Изменено пользователем kzs64
В 22.08.2019 в 09:02, Udav817 сказал:
Записал видео короткое, 19 секунд.
