Как с 3д модели сделать экспорт кривых DXF
18 минут назад, cancoder сказал:
если ты пишешь - то пиши по теме
больше, больше командуйте!
57 минут назад, Di-mann сказал:
CTRL+C создаёте файл фрагмента и CTRL+V, а потом SAVE AS DXF
ИМХО с чертежа ловчее. Ибо вид чертежа как бы сам поменяется, а "CTRL+C создаёте файл фрагмента и CTRL+V," по новой нажимать надо. Не?
4 минуты назад, IgorT сказал:
Тут вопрос безбумажных технологий. Что в первом контуре то на плазму, что дальнейшими операциями то пилить и сверлить и грызть.
Технолуху не нужно думать.
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Di-mann сказал:
чем это отличается от создания чертежа и последующего экспорта? Только то, что там cdw, а тут frw? :smile: Оно же хочет без промежуточных файлов... Скажи уж просто "нельзя как хочешь", чтобы успокоился и делал чертежи (или фрагменты)
Изменено пользователем Bully
13 минуты назад, cancoder сказал:
и ты туда же.
прально: "не помогаешь - ступай лесом. у меня тут огороженный участок для холопов."
1 час назад, Bully сказал:
Сообщением выше описано. А так то, наверное ничем. Можно наверное написать утилиту по сохранению первого эскиза хотя бы в frw.
Про Большую красную кнопку ВСЕМ МОЛЧАТЬ!!!!!
5 часов назад, cancoder сказал:
Есть 3д листовая модель (развёртка). Нужно взять с неё контур для лазерной резки. Как это сделать? "Сохранить как" не отображает возможного формата DXF. У меня не получается никак.. Помогите, пожалуйста.
Рычаг.m3d
Библиотекой разверток, развертка поверхности с включенной галкой "Автоматически записывать развёртки в DXF", подробнее смотрите по ссылке ниже.
Видео обзор работы Экспорта в DXF
14 часа назад, sabahs сказал:
Судя по тому, что на видео 16 минут, проще всё же через чертёж и фрагмент сделать. :biggrin(old):
Если бы всё было просто, то зачем снимать такое длинное видео? (Я даже смотреть не стал, только потыкал кадры - он так какой-то хной занимается, по делу ничего ценного).
  • 3 месяца спустя...
  1. Создаем чертеж.
  2. В настройках листа отключаем все оформление листа.
  3. Импортируем развертку с помощью кнопки "Вид с модели" на панели "Черчение".
Все, можно сохранять в DXF для отправки на лазерную резку, через "Сохранить как". Все действия занимают секунд 15.
2 минуты назад, Konstantin89 сказал:
кнопка создать чертеж из модели не работает
Если модель открыта в компасе и имеет файл из которого открыта, то компасу без разницы как модель появилась, хоть из СТЭП хоть любым другим волшебным способом. Кнопка создания чертежа из модели работает всегда.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
почему то у  меня не работает какие могут быть причины
33 минуты назад, Konstantin89 сказал:
так надо открыть степ в компасе, сохранить как файл модели и только потом уже создавать чертеж с этого файла. Естественно, по файлу обмена трехмеркой компас чертежи не делает. Как и любой другой САПР
40 минут назад, Bully сказал:
 Спасибо огромное все получилось
По листовым телам есть приложение DXF-Auto. Которое позволяет создавать развертки в формате DXF напрямую с 3d моделей деталей и сборок без использования файлов контуров выполненных в компас.
Обзор возможностей в видео записи по ссылке, там же ссылка на библиотеку DXF-Auto:
https://www.youtube.com/watch?v=yu9AkHc1Ce4
Изменено пользователем kzs64
В 22.08.2019 в 09:02, Udav817 сказал:
Записал видео короткое, 19 секунд.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
