:dry: ..для начала глупый вопрос- есть у кого пост к такой вещи под PM?..
....ответ я, походу, знаю
А теперь о реальном. Нужна вещь, которая указана выше. Есть у кого-нибудь предложения как мне бы это получить (рассмотрим все)?
Изменено пользователем freeReason
Дюже .... лапидарно сказано :0)
Какая стойка? И где смотреть кинематику?
<{POST_SNAPBACK}>
:doh: iTNC530...а кинематика, что именно? (поясни)
:clap_1::clap_1::clap_1:
Кинематика (греч. "кинематос" – движение) – это раздел физики, изучающий способы математического описания движения тел. Кинематика не интересуется тем, почему тело движется так, а не иначе. Она лишь отвечает на вопрос: "Как движение этого тела описать математически?"
Свершилось - в России начался промышленный бум ... :clap_1:
Изменено пользователем RChM
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
еще че скажешь?
Он 3ех осевой чтоль? Если да, то проблем быть не должно вроде бы...
<{POST_SNAPBACK}>
Он 5-ти осевой. Просто мне вопрос "кинематику где смотреть" напомнил вопрос "Петька, приборы", стол у него вращается и башня заваливается, при трех значениях параметра М50, М51, М52, на свой интервал углов.
Инет у меня только на домашнем, на работе военные закрыли.
Огромное спасибо за отклик и архив. Буду смотреть отличия.
трудно общаемся что-то.
я все намекаю, что надо показать кинматику подробненько, а ты все усматриваешь попытку тебя задеть.
:dry: ...да нет, шутки я нормально воспринимаю. Просто какие параметры нужны точно.
вот с официального сайта <noindex>GILDEMEISTER</noindex>
freeReason
Скажу:
Поста для PMill у меня нет, т.к. работаю в UG. Но если бы стояла такая задача, то:
1. Выбрал бы естествено предлагаемую постбилдером схему с развязанной кинематикой стол С , swivel head - B.
2. Установил бы ограничения на поворот головы -30/+120 если у Вас ось В заявлена как рабочая, хотя смущает вот это
, подобный "обрезок" "чистого" пятиосевого я уже встречал среди Deckel Maho.
3.Если всеже это "чистый" пятиосевой выяснил положение точки поворота оси В относительно торца фр.шпинделя и оси вращения инструмента по коорд. XZ. внес бы эти значения в формируемый постпроцессор.
4. Нашел бы в Vericut похожую модель станка, и начал бы отладку поста, например, в начале с операций сверления, чтобы понять генерирует ли пост нужную мне геометрию, и. т.д. до сложных циклов(сплайн, 3D-интерполяция..). Но на первое время можно обойтись только линейной и круговой интерполяцией. Лучше в ISO кодах, проще.Обязательно вытряс бы с продавцов образцы программ для разных видов обрабтки(вкл. шапки, выходы на смену инструмента и положение(координаты) при этом осей -важно! , окончание программ).
5. Надо помнить что для станков с поворотной головкой при пятиосевой обработке при замене изношенного инструмента, придется перегенерировать программу в САПР заново под новый корректор длины (если нет соотв. опции) очень неудобно.
Попробуйте сами собрать/разработать постпроцессор, уверен Вам понравится... :rolleyes: В тем более что кинематика у Вас более-менее простая, а не подкрученная фирменная декелевская
Выйдет быстрее чем искать, и тебе польза..
Подобный станочек видел в НайПро
RChM, спасибо за советы, обязательно учту. Вот я примерно этим всем и занимаюсь сейчас. просто на меня все свалили скопом. Vericut в процессе изучения. А станок "обрезан", считается 3+2(
Кстати вопрос к Вам. Разговаривал тут с людьми, так они часто оси проверяют станка, забили это как специальный цикл и им некую таблицу проверки присылали с Германии. Что Вы знаете про это?
Станок не "обрезан", это у него схема такая. По нормальному это обыкновенный 3-х осевой фрезер. Поворотный стол, при установке, занимает много места и редко используется. Мы голову вообще не поворачеваем, т.к. крутится вручную и точный угол на ней выставишь.
Когда к нам приезжал господин "обучающий", господин Шарофонов, он говорил, что разрабатывает тестовые программки для проверки станков вот у них спрашивайте.
А кем тогда управляют М50-52? Управляют поворотом башки в данном случае РМС автоматы.
Углы соотв. 0-90- и возможно 45.
Тесты делают для того чтобы оценить и в дальнейшем учесть негативное влияние механики при поворотах головки (отклонения положения торца шпинделя в пространстве XYZ). Например если отфрезеровать при В0 поверхность торцем , а затем повернув головку на 90, пройти бортом с учетом корректора на радиус, то теоретически мы не должны получить перепад.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
